  • 1 rok później...
Myślę, że to dobry tytuł, by zapytać o coś innego.
Co to za "patent? :shock:
To jest rura doprowadzająca powietrze do kompresora NIVO. Widziałem jeszcze takie patenty że na początku tej rury dokładany był filterek paliwa ?
Widzę , że ściągnąłeś zderzak?
Zwróć uwagę na dwa punkty.....
Pierwszy będzie dotyczył zabezpieczenia przed przetarciem a w późniejszym terminie przed korozją...
Jest to łączenie pomiędzy błotnikiem a zderzakiem
Drugi punkt to klejona część zderzaka do plastikowych prowadnic. To klejenie ma miejsce zaraz przy kole , czyli koniec zderzaka. U mnie tego nie było tak więc mogę domniemać, że ktoś tu już grzebał.... :twisted:
D55VkFQM
Aby zapobiec ścieraniu się lakieru pomiędzy poszyciem tylnego zderzaka (3) a ramą boczną (1), w obszarze niewidocznego połączenia należy nakleić folię ochronną (2) i (4).
Folia ochronna (2) to część ukształtowana, folia ochronna (4) to pasek foliowy (odniesienie do źródła BMW Parts Department).
Uwaga dotycząca instalacji:
Podczas klejenia folia ochronna nie może wystawać poza krawędź (5) ramy bocznej (1)
1VnXiYMGvI
1VnXcORlt2
1VnXXVBzdh
1VnXdjKto3
1VnXhxGwDk
1VnXR4gBbR
1VnXRjipFG
Notatka:
Klej nie może być nakładany w obszarze (A).
(A) = 10 mm
Klej nakładać tylko w obszarze (B).
(B) = 10 mm
Nałóż warstwę kleju (szerokość 10 mm, grubość 8 mm) blisko końca mocowania (1). Notatka:
Użyj kleju do szyb .
Nie umieszczaj pojazdu w myjni samochodowej przez następne 48 godzin.
Wciśnij nakładkę zderzaka na mocowanie.
Zmontuj pojazd.
Zetrzyj nadmiar kleju (1) w dół i wypełnij szczelinę (2).
Dzięki Burza1234 :cool2:
Tę rdzę między zderzakiem a karoserią zauważyłem.
Zderzak będę jeszcze raz zdejmował. I nie tylko jego. Czekam na nowe części. Z tą folią świetny pomysł! Oczywiście rdzę trzeba usunąć i zabezpieczyć antykorozyjnymi środkami.
Miałem starsze modele BMW. Teraz ewidentnie widać, że nowe modele są wyłącznie dla pierwszych właścicieli. A będzie jeszcze gorzej. :(
Ps.Moje auto jest po przejściach. :cry: Jest chyba całe przekopane, malowane i szpachlowane, co już widać na zdjęciu.
Poprawek czeka mnie co niemiara. Na razie czytam wszystko o efkach. :wink:
Co to za plastikowa część? Raczej z wnętrza.
Od wewnętrznej strony widnieje nr. RH 9918011504
7259464
25220010
