F30 Kodowanie nowego akumulatora
reptajl
Muszę kupić nowy aku do f30 328i. Oryginalnie miałem 90Ah, 900A który jest ciężko dostępny. Chce kupić 95Ah, 850A. Używam ISTA+, ale tam mogę tylko zarejestrować nowy akumulator o takich samych parametrach.
Jakiego programu użyć żeby zmienić na 95Ah? Taki program co obsłuży serie f z kablem ENET. Czy to będzie E-SYS?
Z góry dzięki za info.
Wymienilem 90/900 na 95/800. Nie robilem kodowania. Wszystko dziala poprawnie.
Tylko nie zapomnij o rejestracji wymiany :)
Cześć
Jestem tu nowa i jeżeli ten wątek był już poruszany to góry przepraszam :)
Mam problem z akumulatorem. Wymiana z 90Ah na 95Ah Etron
Po wymianie akumulatora przestała działać kamera cofania. Bezpieczniki całe, żaden błąd na komputerze się nie wyświetla :mad2:
Jeśli ktoś coś, to będę wdzięczna za pomoc :)
Cześć :)
Możesz uściślić:
1. Czy wymiana była przeprowadzana na podtrzymaniu zasilania?
2. Czy była robiona rejestracja nowego akumulatora np. ISTĄ-D
3. Jakim programem/aplikacją były sprawdzane błędy np. ISTA-D czy może Bimmer-tool?
4. Czy przed wymianą akumulatora zdarzało się, że komputer odłączał jakieś moduły-funkcje w samochodzie?
5. Kto sprawdzał bezpieczniki i czy wszystkie odpowiedzialne za dany moduł/funkcję?
Jeśli wymiana była robiona bez podtrzymania napięcia, to moim zdaniem jest większe prawdopodobieństwo, że w elektronice-module odpowiedzialnym za kamerę coś złego się zadziało. Chyba, że podczas wymiany ktoś ingerował w inne połączenia niż tylko odłączenie i podłączenie klem?
Nie sądzę też, żeby nowy akumulator był wadliwy (pewnie sprawdzone parametry?) i przyczyniał się do tego, że np. główny komputer wyłączył od razu moduł od kamery cofania-powinny być chociaż komunikaty lub błąd.
Jeżeli specjalista, który sprawdził wszystko nie znajduje przyczyny, to ja w ostateczności jeszcze raz odłączyłbym akumulator na dłuższą chwilę. Może coś się zresetuje?
