Błąd P0401 po wymianie EGR F10 520d
norbiszon94
Witam serdecznie wszystkich Klubowiczów,
W moim F10 z 2012 r. - jednostka 520d 184KM po wymianie zaworu EGR pojawił się błąd P0401 - exhaust gas recirculation flow insufficient detected. BMW faktycznie na niższych obrotach czasami lekko szarpie przy dodawaniu gazu - szczególnie na zimnym silniku. Nie są to te same objawy, które występowały przed wymianą zaworu EGR tj. chwilowy brak mocy pod pedałem gazu, czy też błąd od napędu na wyświetlaczu.
Jako przyczynę podejrzewam wadliwy elektrozawór od EGR. Bardzo proszę o pomoc i poradę :)
No nie występuje. EGR jest elektryczny, natomiast jak się nie mylę to w chłodnicze jest (klapa gruszka) która chyba właśnie steruje elektrozawór który leży na chłodnicy spalin, i to jest ten co wrzuciłeś linki. Edytowane przez waski9227
Wiesz co , EGR jest elektryczno - mechaniczny.
Elektrozawór nie występuje.
https://allegro.pl/oferta/bmw-f10-f11-f20-f30-nowy-elektrozawor-egr-8570591-10467098598?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Cz%C4%99%C5%9Bci+samochodowe+-+Silniki+i+osprz%C4%99t&gclid=Cj0KCQjwna2FBhDPARIsACAEc_VVkOSzIbdAfrOs80BBMSHwHYE5UQ62cDoUhyvNaOQaXAhkUYo6sEcaAvx0EALw_wcB
https://allegro.pl/oferta/elektrozawor-egr-agr-bmw-e39-e60-e61-f07-f10-f11-9328418047?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Cz%C4%99%C5%9Bci+samochodowe+-+Silniki+i+osprz%C4%99t&gclid=Cj0KCQjwna2FBhDPARIsACAEc_XGEfbeLg61ivysJKmoNQwupaThhF5DrFICMWzWE2Ir3mYp7MXi_NIaAudzEALw_wcB
https://allegro.pl/oferta/nowy-oe-elektrozawor-chlodnicy-agr-egr-bmw-f10-aso-10209872077?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Cz%C4%99%C5%9Bci+samochodowe+-+Silniki+i+osprz%C4%99t&gclid=Cj0KCQjwna2FBhDPARIsACAEc_Xf0X0AQgZBtwLf7SLt9BoiM9Qlisk3xKIbqVwr9vcCIU-t2gNZjgAaAhqZEALw_wcB
Spokojnie kolego , elektrozaworu do EGR dla silnika N47 nie ma.
Ogólnie występują ale obsługują inne podzespoły auta .
Pierwszy link do aukcji jest dla silnika B47
Podany numer odpowiada elektrozaworowi od gruszki, która otwiera lub zamyka klapę w chłodniczce spalin..
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/F11N/Europe/520d-B47/browse/engine/pollutant_reduction_cooling/
Drugi link to jest to samo tylko że dla silnika N47
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/F11/Europe/520d-N47N/browse/engine/pollutant_reduction_cooling/
Trzeci link to samo co pierwszy
Ten elektrozawór obsługuje klapę chłodniczki EGR.
Okej, w takim razie dziękuję za szczegółowe wyjaśnienie :cool2:
To co w takim razie daje błąd P0401? Może jakiś trefny zamiennik zaworu EGR został zamontowany? Czy też faktycznie wadliwy elektrozawór od gruszki, która otwiera lub zamyka klapę w chłodniczce spalin? :?
Finalnie okazało się, że wadliwy był oryginalny elektrozawór od gruszki, która otwiera lub zamyka klapę w chłodniczce spalin. Wymieniłem na PIERBURGa i BMW hula bez żadnych błędów :8)
