Witam Panowie czy pomoże mi ktoś rozwiązać taki o to problem w e60 m54b22 olej się zbiera koło tej śruby z gumką i podkładką gumki dałem nowe uszczelka pokrywy zaworów wymieniona jakiś miesiąc temu kompletna tylko w tym jednym wywala gdzieś olej co to może być i jeszcze w jednym miejscu za podstawą filtra oleju też niżej dziś wymieniłem tam uszczelkę ale widzę że już tam w tym koncie się zbiera olej będę bardzo wdzięczny za pomoc pozdrawiam
https://zapodaj.net/59cb21f9b3cb5.jpg.html
https://zapodaj.net/08d1cbe4de798.jpg.html
https://zapodaj.net/795fff62ea215.jpg.html
To z uszczelki do wtrysku olej wywala olej w wtryskiwaczach jakim cudem ?? cos tam sie grubo miesza
Z uszczelki do wtrysku powiadasz a nie z tej uszczelki gumowej bo na innych sucho to dziwna sprawa a od odmy nie bedzi3 takiego objawu jak będzie zatkana że wywala w najsłabszym punkcie ?
Panowie a może puszczać ta uszczelka co jest z uszczelką pokrywy zaworów ta co idzie na gniazda świec bo ona ma też takie 2 mniejsze uszczelki w sobie i one idą właśnie pod te śruby od pokrywy
Używaj znaków interpunkcyjnych.
W tym maśle maślanym które opisujesz, nikt nie będzie w stanie stwierdzić twojej usterki.
Silnik m54 to stara dobra jednostka, miejsca wycieku oleju są również standardowe.
Wymieniłeś uszczelkę pokrywy zaworów wraz z tzw. okularami na gniazda świec showparts?id=NA51-EUR-06-2004-E60-BMW-525i&diagId=11_2172 ?
Wymieniłeś wszystkie uszczelki śrub ( 15 )showparts?id=NA51-EUR-06-2004-E60-BMW-525i&diagId=11_2172 ?
Przed wymianą uszczelki sprawdziłeś czy pokrywa zaworów niema żadnych ryś, mikropęknięć ?
Odpowiedz na te pytania, wtedy zaczniemy szukać dalej.
Edytowane przez andrzej29
Auto sprowadzone z zagranicy uszczelka była nowa ktoś ja wymienił wraz z tą uszczelką okularami na świece gumki dałem tylko 4 nowe na środku tam gdzie ta uszczelka okulary i tyle mikropęknięć ani nic nie ma bo tylko na jednej śrubkę właśnie jest problem reszta okej
Najprostsza diagnoza, podmień śrubki wraz z uszczelkami lub same uszczelki śrub.
Miałem kiedyś podobny problem.
Niemiec wymienił uszczelkę, mimo to lało się na osłonę termiczną kolektora wydechowego.
Zamówiłem uszczelkę pokrywy zaworów wraz z uszczelkami śrub.
Stara uszczelka pokrywy w super stanie, uszczelki śrub w stanie agonalnym ( to przez nie lał się olej ).
Także popłynąłem bez sensu na ori uszczelkę ok 200 zł.
