Witam, szukam osob znających dobrze ten układ chłodzenia. 3 obieg oznacza ze robi sie ciepła chłodnica przy zbiorniczku? Czy 3 obieg to ten wąż na dole, test nr 7 to rozumiem pomiar temp bloku silnika?do pionu dobijał kiedyś w pare km a teraz po około 9-10 .Po wymianie termostatu mam na nim od 80-88 niewazne gdzie. Z nim wymienione zostało również koło pasowe wody i wiskoza. Termostat już 2 bo w 1 te same temp firmy behr male. Zaczynam szukać przyczyny gdzies indziej stąd te pytania
A najważniejsze, czy taka temp wplywa ze silnik jest malo rozgrzany i nie wolno używać obrotomierza w całości ? Czy nie wplywa to zle na silnik
Wyrzuć ten włoski szajs (termostat behr) i kup oryginał, chyba, że znajdziesz gdzieś jeszcze behr made in germany, wtedy będzie to taki sam jak oryginał.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
