Problem bimmercode bimmerlink bimmer tool
Domino92
Witam kupilem adapter Vgate vLinker MC+ BT4.0 za 300 pln
Problem polega na tym, ze nie mam pojęcia jak połączyć sie z bimmercode.
W opisie na aukcji pisze, ze ten moduł w pełni współpracuje z ta aplikacja w ustawieniach jest na liście do wyboru.
Za każdym razem jak chce sie połączyć wyskakuje, ze nie da sie połączyć z adapterem. Zaplon włączony dioda na adapterze świeci na zielono oznaczając ze adapter pracuje i kolejna na niebiesko ze bluetooth jest włączone.
Adapter jest sparowany w ustawieniach androida ze smartfonem.
Bimmercode nie wykupilem za 154 pln licencji gdyz moze okazac sie ze zapłacę a moj adapter sie nie połączy i tak. Czy ktoś moze mi powiedzieć co robie nie tak ze nie moge sie połączyć z zadna aplikacja od firmy bimmer? Nie dzialaja wszystkie aplikacje od nich link tool code.
Dziala car scan i to na odpalonym samochodzie. Nie laczy sie jak sa domyślne ustawienia, ma opcje połączenia bluetooth le 4.0 i po jej wybraniu adapter dziala i można skasować błędy.
Czy aplikacje bimmer nie wspierają e60 z 2006 roku czy bez wykupu licencji za 150 pln nie da sie połączyć? Dodam ze bimmer tool lite darmowe tez sie nie laczy wcale z tym adapterem. Próbowałem na zaplonie, na odpalonym aucie ciagle to samo. W listach adapterów jest moj adapter i moge go wybrać ale przy próbie połączenia wyskakuje blad. Ktos wie o co chodzi?
Na stronie bimmercode masz dobór odpowiedniego adaptera do samochodu i po wyborze E60 2003-2007 nie ma na liście tego który kupiłeś.
W opisie aukcji na allegro pisze, ze obsługuje bmw serię E ale jeżeli jest jak piszesz to jutro go odeślę. Wysyłkę zwrotną mam za darmo, gdyż mam allegro smart.
Adaptery jakie sa tam na liście kosztują od 500 do 800 pln. Chyba sobie odpuszczę, bo to lekka przesada za głupi adapter.
Skoro producent apki podaje dokładnie który adapter pasuje do danego modelu to trzeba mu zaufać a nie wierzyć sprzedawcy z allegro.
Odnosnie adaptera ktory ty wrzuciles :
W opisie producent na czerwono zaznaczył, że adapter wspiera tylko "BimmerCode (iOs/Android) - auta BMW serii F oraz G - kodowanie". Pewnie po nowych aktualizacjach E60 działa już tylko od 2008 roku i wyżej albo wcale. Dużo osób skarży się na nie działające adaptery bluetoth, które jeszcze rok temu normalnie działały jak icar PRO.
Ponownie sprzedawca ma inne informacje niż producent apki. Tu masz jeszcze taniej adapter THOR który polecił Jack-Strong i jest na liście aplikacji: https://allegrolokalnie.pl/oferta/thor-obdii-wifi-adapter
Ps: Alternatywa to kabel dcan jeśli masz telefon z androidem + OTG
  • 1 rok później...
Porwierdzam. Śmiesznie wygląda taki zestaw z jednej strony obd2 a z drugiej usbC ale działa sprawniej niż wszystkie kostki BT razem wzięte
