Nagle zapalił sie Aierbags
Kmieć
Nic strasznego się nie stało ,podjedz wykasuj kontrolkę i przy okazji dowiesz sie z jakiego powodu się zapaliła .Może być mata w siedzeniu pasażera naprzykład!
Z tego co wiem jak sie kasuje kontrolki u mnie w firmie,to na ogół żadnej przyczyny nie ma-same sie tak od sobie zapalają i komputerem trzeba je kasować.A wcale nic nie musi być uszkodzone-i jeszcze u nas w firmie sie tak nie zdazylo,zeby bylo cos uszkodzone.
witam, no ja wlasnie mam ten problem z ta kontrolka. pojechalem usunac ta usterke i zaplacilem 50 zl, pojezdzilem jakies 1,5 miesiaca i znowu sie zapalila:( przeciez nie bede jezdzil co miesiac i wydawal 50 zl. czy powodem zapalanie tej kontrolki moze byc niestykanie jakiegos przewodu pod fotelem kierowcy albo pasazera? moze wystarczy tam posprawdzac przewody, a jesli sie nie da to prosze o jakis tani serwis w poznaniu ktory usuwa ta usterke.
Roger
Mercedes CLS 55AMG :twisted:
  • 3 miesiące temu...
bylem w serwisie i powiedzialem im ze chce w ramach gwarancji zeby jeszcze raz mi usuneli ta kontrolke od airbagu ale sie nie zgodzili i chcieli mi jeszcze raz skasowac 50 zl, wole jezdzic z paroma diodkami anizeli co tydzien placic 50 zl. teraz dodatkowo mi sie pali kontrolka od szczek hamulcowych:) i jedna lewa zarowka wiec na desce mam gre roznych kolorowych lampek:)
No tak pali cie sie kontorlka i z tym tak jezdzisz bo wolisz oszczedzic 50 pln, ale nie zdziw sie jak bedziesz mial stluczke, a jasiek nie wystrzeli.
Jest duzo przyczyn zapalania sie tej kontrolki, chociazby zbyt gwaltowne przesuniecie fotela w przod lub tyl, lub wlaczenie zaplonu przy np wykreconych zegarach itp...
Wczoraj kilka razy zakrecilem na slabym akumulatorze (takie tyktyktyktyk), dzis dalem jej nowy aku. I coz.. Zapalila sie kontrolka od airbagow. Przejechalem ok. 5 km zgasla. Wczesniej gasla max po 1 sekundzie, a tera... Najgorsze ze betce to zostalo. Teraz gasnie dopiero po kilku minutach od przekrecenia kluczyka (nie wazne czy stoi czy tez jedzie)/
Gdzie moge podjechac do skasowania tego bledu w okolicach bedzina sosnowca, za jakas bardzo rozsadna cene?
Breast. Mouth. Waist.
hello
do ROGERSA: kolego airbag airbagiem, ale jesli pali ci sie lampka od hamulcow, to mozesz jezdzic juz na zuzytych klockach.... a na tym sie nie oszczedza :modlitwa:
Malo prawdopodobne zeby w twoim przypadku swiecenie sie wszytstkich kontrolek bylo spowodowane przypadkiem czesc z nich moze naprawde sygnalizowac usterke :naughty:
a swoja droga to po stosunkowo niezle dopracowanych modelach e36, e34 i e32, a szczegolnie w piatkach e39 i siodemkach e38 z pierwszego okresu produkcji do czasu faceliftingu bylo dosc duzo usterek elektrycznych, jak np airbagi. jak mi kiedys powiedzial ktos z boscha, zaoszczedzili na wtyczkach i innych podobnych rzeczach. ziarnko do ziarnka... i lampki swieca
PS. mam interface. jakby ktos chcial cos wykasowac to sie polecam. najchetniej zachodniopomorskie, czasem bywam w wlkp w poznaniu
Rafi DJYendruh
sharky: srebrne E24 635 CSiA
Citroen XM oraz GMC Savana
GG # 142068
[email protected]
Mnie kotrolka ostatnnio zapalila sie po przestawieniu fotela.Kolo na warsztacie skasowal blad ale powiedzial mi,ze do wymiany sa jakies kable pod fotelem bo przy przesuwaniu moze znow sie zapalic.Koszt okolo 100pln.Narazie odpuscilem i czekam co sie stanie.Aha.Jezeli to mata w fotelu to :duh: Widzialem to cholerstwo.Tasma ukladow scalonych w ksztalcie drabinki.Nikt w Zywcu i Bielsku nie podejmuje sie tego naprawic.Nie wiem ile nowa.A dostac sie do niej tez nie latwo :jawdrop: Edytowane przez Prozny
oo= [] []= oo BokiemMuszeWchodzic
http://img514.imageshack.us/img514/9429/pic03097wo4.jpg
Diesel Driver
Z klockami to spoko, mi sie swiecilo dosc dlugo iprzejechalem ze 3 tys km zanim klocki zmienilem (ferodo byly i zmienilem na ferodo;) ) i spokojnie jeszcze kilka mm z tamtych zostalo co prawda nie wiele ale wystarczajaco zeby wyhamowac auto na 18 calowych kolach.
hello
kontrolka od klockow mi sie wlasnie zapalila jak mialem zuzyte wiec je wymienialem ale kontrolka nie zgasla. tak wiec poprostu chyba trzeba skasowac ten blad, a jesli bedziesz w poznaniu to napisz mi na privie kiedy dokladnie to bym podjechal tam gdzie tobie pasuje.
Rogers
Czujniki zuzycia klockow (jesli zostaly bardzo zuzyte) sa jednorazowe. Musisz je wymienic jesli zalezy ci na nich, lub mozna tez podpiac odpowiedni opornik pod kabelek (niestety nie wiem jaki), ale wtedy sam muszisz pilnowac zuzycia okladzin.
bede pilnowal poprostu kiedy wymienic klocki. troche lat jezdzilem innymi samochodami i jakos nie musialem miec kontrolek ozaczajacych zuzycie okladzin. tak czy inaczej wiem ze bede mial tarcze do wymiany wiec przy okazji zrobie cos tam z ta kontrolka. sam wole tam nie grzebac bo jeszcze cos sie spieprzy.
hello.
czujnik zuzycia klockow wymienia sie przy okazji wymiany tychże. nie jest to jakis wiekszy koszt, o ile dobrze pamietam to cos ok 30pln. tego nie skasujesz komputerem :-)
a co do poznania to spoko, musze sie zmobilizowac i zrobic zdjecie, to pojade na polibude odebrac dyplom ze studiow to sie spotkamy. wezme laptoka i interface :-)
Rafi DJYendruh
GG # 142068
[email protected]
  • 8 miesięcy temu...
Mam pytanko odnośnie kontrolki air bag'u . Od pewnego czasu zapala się ona i gaśnie ale czasem nie chce . Stwierdziłem , że problem jest gdzieś w przednim fotelu pasażera,bo jak na nim usiąde i trochę "poskacze " na nim lub poprzesuwam go albo zapnę pas ( nie wyczułem dokładnie kiedy -czy jak na nim skacze czy jak zapnę pas ) , to kontrolka gaśnie .
Czytałem kilka wątków i ponoć to może być jakiś czujnik .
Jak go zlokalizować i wymienić ?
A może to coś innego np. kable albo masa lub mata ?
Proszę o porady . Dziękuję .
jeszcze jedna może być przyczyna że kontrolka airbagu się włącza, wyłącza i tak w kółko.
Mianowicie może nie być jakiegoś airbagu....
a to da się sprawdzić jedynie rozbierając np tapicerkę drzwi w przypadku poduszek bocznych.
bardzo łatwo można oszukać kompa wpinająć zamiast poduszki opornik...
wiem że to skrajność ale zdarza sie...
tylko 1.8 ale daje rade;)
no to kolego masz uszkodzona mate w fotelu pasazera. czesty przypadek.poszuklaj na forum, to znajdziesz jak to obejsc. ktos kiedys opisywal zalaczajac zdjecia. chodzi o to zeby w obieg wlutowac diode i bedzie ok.
Rafi DJYendruh
GG # 142068
[email protected]
ja tez tak miałem w E39 z kontrolka Airbaga.Pojechalem na kompa. Stwierdyono blad napinacza pasow,zajrzalem pod siedzenie a kostka od napinacza byla wypieta.podlaczylem,skasowali mi blad i ok.
minal miesiac i powtorzyla sie sprawa. okazało się że jest uszkodzona mata pasażera,to się często zdarza.koszt maty chyba 500zł ale za 50 zł powiedzieli że maja sposób i odłączą matę tak żeby kontrolka sie nie świeciła. jedyny minus taki żę teraz w aucie komputer cały czas wykrywa pasażera choć nikogo nie ma na fotelu, czyli przy kkolizji jadąc sam wywala mi obie poduchy.
moja rada jechać na porządny komputer i on powie co i jak
