Kupiłem e46 w sedanie 1.9 m43
Mam problem z przegrzewaniem silnika.
Przed zakupem zrobiłem test uszczelki płyn sie nie zmienił więc go wziąłem ale nie moge dojść co jest z nim nie tak.
Wywaliłem termostat i odpowietrzyłem go na podnośniku. Z nawiewu idzie żar aż miło.
Na wolnych obrotach idzie delikatnie przelew na wysokich aż tryska. Przed chłodnicą waż bardzo gorący i mocno napięty za chłodnicą letni (15-20C) i miękki.
Samochód jak jedzie na wysokich obrotach jakoś daje rade ale przy postoju temperatura rośnie w oczach. Tylko nagrzewnica go zbija.
Dodatkowo co jakiś czas zmienia się wysokość płynu w zbiorniczku , na odkręconym wywali.
Całość dopełnia niesprawny wentylator tzn kręci się na najniższych obrotach cały czas ale przy jeździe na trasie sama chłodnica powinna to ogarnąć jeszcze bez termostatu.
Czujnik temp raczej sprawny bo rano startuje od 19 i idzie stopniowo. Nawet jak miałem 115 C na wodzie to za chłodnica waż był letni.
Jak sprawdzić pompę , jak sprawdzić chłodnice czy może jakieś inne typy.
Nie lej wody, tylko płyn, załóż nowy sprawny termostat (w tym przypadku behr) i napraw wymień wentylator, wtedy jest o czym rozmawiać. Obecnie nie wiem co oczekujesz przy takim stanie auta.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Witam jeżeli mogę dołączę się do tematu bo mam podobny problem.
Nadmienię że: wymieniłem chłodnice na nową, nowy termostat który następnie rozmontowałem i zostawiłem sam czujnik, wymieniony zbiornik wyrównawczy, wymienione koreczki odpowietrzające, wymienione węże górne i dolne, wymieniony dolny czujnik temperatury. Pompa wody wymieniona i działa.
Układ sprawdzony na CO2.nic nie pokazuje.
W oleju nic nie ma, aczkolwiek po wymianie parę dni jazdy i czarny.
Nie wiem co jeszcze można wymienić.
Wentylator sprawny, załącza się.
Problem taki że po paru dniach jazdy od odpowietrzenia układu zaczyna powoli wzrastać temperatura, z reguły muszę przejechać parę ładnych kilmetrów lub dać mu po garach. Proszę ratujcie bo chyba zwarjuję.
To układ zamknięty więc albo oba węże są twarde albo oba miękkie. Jeżeli nie masz termostatu to temperatura obu węży po rozgrzaniu musi być podobna, a jeżeli tak nie jest to, albo pompa wody nie działa, albo chłodnica zabita, albo zapowietrzony układ.
