Koledzy,
Posiadam F11 z 06.2011 roku 2.0D 184KM, przebieg 220 tys. km (potwierdzony) skrzynia manualna. Mam następujący problem podczas jazdy okolo 160 km/h samochod lekko szarpnęło po czym pojawił sie komunikat, ze nie ma pelnej mocy (stracił ja calkowicie).
Zjechalem na pobocze, zgasiłem samochód ale juz nie odpalil. Laweta do mechanika. Niestety mechanik specjalizuje sie w grupie VAG a ogolny komputer po zczytaniu bledow wyrzucił.
P0101
P115C
W sterowniku E8
Odszukałem kod P0101 wyszlo, ze moze przeplywka ale drugi kod nic nie mówi. Poza tym sama przeplywka raczej nie unieruchomilaby całkowicie samochodu?
Macie jakies pomysly? EGR? Rozrzad? Jakies inne czujniki?
Czy w ukrytym menu jest szansa zobaczyc jakies inne błędy?
Z gory dzieki za pomoc i Wasze pomysly.
Krzysiek
Prawdopodobnie egr,albo pompa paliwa wysokiego ciśnienia zopiłkowała
EGR sprawdzony i jest ok. Teraz bedzie kolej na pompę paliwa
Sprawdz też pompę w baku, klapki w kolektorze ssącym.
  • 2 lata później...
Witam mam dokładnie taką samą sytuacje, jeśli można to poproszę o informację co było przyczyną awari. Dzięki.
Hej. Sprawdzić w ukrytym menu poziom paliwa. Jak w prawej komorze jest 2-3 l A w lewej więcej to macie odpowiedź.
Miałem kiedyś taki przypadek. Przyczyną był zapchany EGR, który zablokował się w pozycji pełnego otwarcia i mimo kręcenia silnik nie dostawał poprawnej ilości powietrza. Silnik przy tym zaczął się najpierw dławić, potem po prostu zgasł.  Musiałem zdjąć tą plastikową kopułkę z EGR, odblokować go śrubokrętem i rozruszać. Odpalił, dojechałem do domu, potem czyszczenie, a w finalnie akcja i wymiana w serwisie na nowy typ EGR. Twój przypadek może jest inny, ale zostawiam dla potomnych swój.
Edytowane przez aadam75
