Witam posiadam bmw e46 318i n42b20a nowy kpl rozrząd z 10tys zrobione. dwa dni temu jechałem z 2km z domu zostawiłem auto na pół godz jak wróciłem nie odpalił. Podpialem kompa wywaliło błąd czujnik walka zaworów wylotowych i prędkość obrotowa silnika z wału. Dodam że nie było słychać pompy paliwa pokazywalo również przekaźnik pompy sprawdziłem jest dobry pompę zmieniłem https://speedtest.vet/ https://vidmate.bid/ jest ok kręci tak jak by nie miał ciśnienia oleju . Zmieniłem czujnik walka rozrządu . I po tym jak i usunięciu bledu zapalił jeździłem z 30km ale po postoju znów nie odpala. Znów zamienialem czujniki wałków jeden z drugim i non stop wywala ten sam błąd walka wylotowego. Wczoraj zamieniłem miejscami elektrozawory sterujące vanosami i dalej to samo. Rozrząd sprawdziłem również ok. Ciagle te same bledy. FUNKCJA STEROWANIA WAŁKIEM ROZRZADU ZAWORU WYLOTOWEGO i CZUJNIK WAŁKA ROZRZADU ZAWORU WYLOTOWEGO błąd 2782 27bb jakieś pomysły?? Chce dziś wymienić czujnik wału bo pokazuje też na kompie prędkość obrotowa silnika z wału. Czy to vanos wszystkiemu winny? Zapomniałem dodać ze Podczas gdy zapalił jechałem również na chwilę zapalila się kontrolka aku
Sory za błędy jak coś jestem tu pierwszy raz pozdrawiam
Czujnik położenia wału, tylko oryginał wchodzi w grę.
