Witajcie.
Mam malutki problem po remącie silnika w bmw f12 650i 407km
Naprawiając silnik wymieniłem:
panewki główne i korbowe
szlif wału
rozrząd (bez kół vanosa)
nowa pompa oleju
uszczelniacze zaworowe
Mam problem z niskim ciśnieniem oleju
Po uruchomieniu auta na zimnym silniku mam około 4.5bar
Ale kiedy motor jest zagrzany woda 105*, olej 103* to ciśnienie spada na jakieś 0,9-1.0 bara
Wyrywam sobie włosy z głowy ponieważ sami wiecie żeby coś przy niej zrobić to trzeba motor wyjąć.
Tak na marginesie czy w głowicy jest zawór zwrotny oleju bo znalazłem coś na stronie ale nie wiem czy to oleju czy wody 7568840
Bardzo proszę o jakieś sugestie co może być nie tak.
PZDR.
Nie wiem czy znajdzie się tu taki który wywróży co poszło nie tak. Szczególnie, że w tym dziale w ogóle słabo z odpowiedziami na jakiekolwiek inne nawet lekkie i przyjemne tematy.
Gdzie robiłeś ten remont? Chyba ten warsztat co się tego podjął powinien przeanalizować swoją pracę?
Trzeba było nie kupować 4.4 v8 i nie musiałbyś sie uczyć budowy swojego motoru w szczegółach. Sorry za złośliwość ale wiedziałeś co za wynalazek bierzesz. Moze było tanio???
Witam. Czy jest jakieś rozwiązanie na wyeliminowanie bolączek tego silnika w wersji 450 km. Wiem że nie na temat ale w audi 2.0 tfsi jest taka możliwość więc może i tu da radę. Planuje zakup i chce zrobić rozeznanie. Za wszelkie wskazówki z góry dziękuję.
