witam
czeka mnie wymiana klocków i tarcz z tyłu, mam tarczę 300x20mm,
wg strony https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=3K31-EUR-02-2013-F31-BMW-320d&mg=34
powinienem zamówić szczęki o numerze 34416761292 - rozmiar 185mm i tu pojawiają się wątpliwości bo są jeszcze szczęki o rozmiarach 160mm które też pasują do 320d
czy rozmiar szczęk zależy od rozmiaru tarczy? do 320d pasują też tarcze 330X20 (wzmacniane hamulce) i 345X24 (hamulec sportowy M) ale u mnie jest zwykła 300x20
czyli większa szczęka do najmniejszej tarczy? - coś mi tu nie pasuje
O ile pamietam, to w autach bez xDrive jest szczeka mniejsza (chyba wlasnie 160mm), w autach z xDrive jest wieksza - 185mm.
Dobrze mimo wszystko zalozyc, ze bedzie trzeba wymienic szczeki po demontazu tarczy i upewnic sie, ze sklep ze szczekami dopusci taki manewr.
