Panowie czy ktos zauwazyl u siebie takie jakkby trzaski napinanajacego sie plastiku czy metalu z okolicy tylnego fotela/polki? Nie moge tego zlokalizowac, dzwiek jest jak jest cieplo i samochod jest wygrzany w srodku.
Kriss spróbuj rozłożyć jedno z oparć tylnej kanapy i zrób jazdę testową , jeśli hałas zniknie to znaczy że masz ten sam przypadek co u mnie , wystarczy rozłożyć i ponownie złożysz oparcia tylnej kanapy i problem zniknie , a jeśli nie, to proponuję posadzić kogoś obok i kogoś z tyłu i niech się zamieniają w słuch :wink: , bo często odgłosy są całkiem z innego źródła niż nam się wydaje siedząc na miejscu kierowcy , powodzenia
Mam wlasnie takie wrazenie ze po rozlozeniu tylnych foteli cichnie ale musze to zweryfikowac, musi byc slonce i nagrzany samochod bo takto objaw nie wystepuje
skrzypi jak jest nagrzany samochód, wydaje mi sie to ten plastikowy element który jest na koncu tylnej półi w sedanie, dochodzi do szyby. Jak jest zimno albo sie wychłodzi jest cisza, nagrzany samochód trzeszc zy masakrycznie nawet pod reka. Musze się umówic w serwisie ale najpierw im to nagrac, bo samochód sie schłodzi przy jezdzie i bedzie cisza.....
Chyba troche pomaga ale wydaje mi sie ze to z tego ze tylna polka ma wtedy wiekszy luz. Jak jest nagrzana to wystarczy reka ruszyc i trzeszczy ten plastik masakrycznie. Wyjalbym ja sam ale nie wiem gdzie to sie trzyma
Przerzucilem cale amerykanskie forum i tam problem jest powszechny, to ten plastkikowy element na koncu polki dochodzacy do szyby jak sie wygrzeje to tak trzeszczy, potem cichnie
Gratuluję Kriss :cool2: oj takie rzeczy potrafią frustrować
Malo powiedziane. Ale majac wieloletnie doswiadczenie z derwisami roznych marek zawsze wole sam znalesc problem i im pokaxac co maja naprawic bo jak sami szukaja od zera to zazwyczaj na kilku wizytach zamiast jednej sie konczy. Natomiast ciekawe ze nie maja tej usterki w opisie naprawy fabrycznej bmw bo w ameryce i kanadzie to podobno nagminny problem
Mam dokładnie ten sam problem i już myślałem, że to moja fantazja... Trochę grzebałem przy składaniu siedzeń ale niewiele to dało - powiem im o tym w serwisie. To już kolejna taka usterka w BMW bo w poprzednim F30 walczyłem ze skrzypiącymi uszczelkami w drzwiach...
Tak jak obstawialem, tylny plastikowy element polki tak trzeszczal. Wczoraj serwis cos poprawil i jest ok
Mam to samo, g20 wyprodukowane w czerwcu 2021. Chyba coś im nie idzie poprawianie tego na etapie produkcji.
@Kriss555 Czy jesteś w stanie stwierdzić co dokładnie poprawili?
Ciekawe czy korekta tego wymaga wyciagania calej polki, a uprzednio plastikow dookola. Taka wizja srednio mi sie podoba, potem beda kolejne, nowe halasy.
Update z mojej strony, moze komus sie przyda:
Posadzilem zone z tylu i jezdzilismy po najgorszej drodze jaka mam kolo siebie, predkosci w zakresie 30-60 km/h. Okazalo sie, ze tylna polka wcale nie halasuje (auto produkcja 06.2021) - to ogarneli. Generalnie wszystko ogarneli poza .... odpowiednim nasmarowaniem prowadnic rolety przeciwslonecznej pod szyberdachem. Znalazlem biuletyn BMW, gdzie bylo napisane jaki smar kupic, jak zaaplikowac etc. Nie oddalem samochodu na serwis, sam to dzisiaj zalatwilem i jest w koncu przyjemnie tak jak powinno byc. Zero trzaskow / klikania z podsufitki.
Co ciekawe, bylem pewien, ze dzwiek pochodzi gdzies z daleka z tylu, a jak napisalem wyzej - okazalo sie, ze to tuz za przednim fotelem, na suficie.
Podeślesz ten biuletyn? Zaczął mi hałasować szyberdach właśnie
U mnie też coś trzeszczy. Który to plastik?
Jak się kończy tylna półka, to od góry jest taki czarny niskiej jakości plastik, który trzeszczy nawet pod palcem. Jest na 2/3 szerokości tylnej pólki i styka się z szybą.
Zrobili Ci to? Wiesz może w jaki sposób to ogarnęli?
  • 1 rok później...
W dniu 26.09.2021 o 22:51, kriss555 napisał(a):
Trzeba tylna polke wyciagnac
Ktos moze wstawić jak zdemontować tylna polke w sedanie BMW g20 jakis filmik czy opis
