Witam jadac stała predkoscia 80-90km/h przy delikatnym wcisnieciu gazu slychac delikatny gwizd z tylu auta po puszczeniu nogi z gazu dziwek przestaje byc slyszalny... cisza tez jest w tedy jesli szybko rozpedzzamy auto... To onzaka konczącego sie dyfra?
łozysko na wale? jest to minimalny gwizd tylko przy delikatnym muskaniu pedalu gazu.... i zaczyna sie od 80 a nic juz nie slychac przed 90km/h
Łożysko koła, właśnie jak wyje przy danej prędkości i potem przestaje to stawiam na łożysko.
Hej
Ja miałem podobnie tylko przy prędkości około 160 słychać było gwizd tak na 1kHz-2kHz który zanikał około 166km/h, wystarczyło puścić gaz i nie gwizdało, w moim przypadku pomogła wymiana tarcz wraz z klockami po czym problem ustał
Miałem podobnie. Metaliczny dźwięk przy prędkości 110-120. Zregenerowalen nawet przedni dyferencjał bo u mechanika usłyszałem że to na bank to. Okazało się łożysko koła tylko druga strona niż myślałem. Obstawiałem prawa była lewa...
  • 2 miesiące temu...
Czy problem został rozwiązany? Mam podobnie w przedziale 90-110 km/h przy delikatnym muskaniu pedału gazu słychać pisk/gwizd raczej z tyłu auta. Pisk znika jak puszcze całkowicie pedał gazu i pojawia znowu przy jego dodaniu. Powyżej i poniżej tych prędkości dźwięku pisku/gwizdu nie ma.
  • 4 miesiące temu...
