Mam pytanie odnośnie start,stop czy po wyprogramowaniu on będzie jeszcze działał np.w Eco.
Pytam bo mam zaprogramowany i raz działa raz nie
O co chodzi.
W trybie Eco włącza się automatycznie i jak zmienisz na inny tryb to musisz wyłączyć przyciskiem.
No trochę dziwnie bo jak zrobiłem wyłącznie na stałe A nie memory.
To powinien chyba nie działać wcale.
Pewnie musiałbyś podłubać głębiej i wejść, o ile się da, w "składowe" trybu ECO i tam wyłączyć start/stop.
pzdr
yaz
Tak to ma dzialac. Po wlaczeniu eco pro start/stop uruchomi sie ponownie. To ze wylaczyles na stale, a nie ustawiles w tryb pamieci oznacza ze po ponownym uruchomieniu samochodu start/stop bedzie nieaktywny, w trybie memory uruchomil by sie tak jak go poprzednio zostawiles.
Tak to działa. Po to jest tryb eco. Nic tu nie zdłubiesz więcej.
Krzysztof
To i tak nic nie da.
Opcja memory ma za zadanie pamiętać ostatni stan przycisku jaki był przed wyłączeniem silnika.
Jeżeli masz teraz na sztywno zaprogramowaną nieaktywną opcję start/stop i w czasie jazdy wybierzesz tryb eco, to start/stop się aktywuje.
Po wyłączeniu silnika/auta i ponownym uruchomieniu, start/stop znowu będzie nieaktywny.
Natomiast gdybyś miał zakodowaną funkcję memory to po ponownym uruchomieniu auta, start/stop byłby aktywny.
kris1973 juz napisał, nic nie poradzisz.
pzdr
yaz
Ale zauważyłem że jak mam załączony auto hold to auto czasem przy takim mocnym zatrzymaniu gaśnie,ale nie zawsze.Nie dojdziesz co auto ma na myśli.
  • 11 miesięcy temu...
Koledzy w sumie nie wiem czy w dobrym miejscu ale odświeże temat.
Ostatnio zaobserwowałem w sobotę raz i dzisiaj kilka razy, stojąc w korku na włączonym Start/Stop, Autohold, po zgaśnięciu silnika, skrzynia przeskoczyła z D na P i silnik się załączył. Dodam że przy wyłączonym Start/Stop, normalnie stoję na światłach na D z autohold i nic się nie dzieje?
Kwestia Start/Stop, czy jednak coś ze skrzynią (ZF8HP).
Pytanie jak długo stałeś zanim się sam uruchomił . Może się sam uruchomić jeśli napięcie na akumulatorze już spadnie do granicznej wartości . I to nie tylko w BMW jest tak .
