Witam, wątek wiele razy wałkowany, ale mam już powoli dość, błąd ten wyskoczył u mnie trzeci raz, za pierwszym razem tylko kasowanie błędu pomogło, drugi raz dałem do sprawdzenia elektrozaworki, okazało się że jeden w ogóle nie działa, a drugi od EGR raz działa raz nie działa, wymieniłem dwa, było okej, auto gasiłem, jeździłem, nic się nie działo, zrobiłem ponad 200 km na raz, zgasiłem, po chwili odpalam auto, ruszam i znów ten błąd. Panowie gdzie jeszcze szukać? Węże podciśnienia które wyglądały na złe wymieniłem.
Auto chyba bardziej kopci niż wcześniej (brak DPF-u), ale mocy nie ubyło.
Zawór egr miałeś pierburga org? Ja miałem to samo wymieniłem na niby pierburga z Allegro nowy za 170zł. Okazało się ,że nie działają prawidłowo. Musiałem kupić org po nr części OE za 350. Teraz jest ok.
Dzisiaj będę w domu to wyślę jakie błędy mi pokazuje. Zawory były pierburga i takie też kupiłem od razu
Pewnie 4501. Podłącz wakuometr w magistralę podciśnienia, utwórz podciśnienie i sprawdź czy trzyma. U mnie ten błąd 4501 powodowało dziurawe serwo.
9cbc
9cbd
A46a
A411
A409
A468
9c54
9c55
E714
A3c7
A3b9
A3aa
A3ac
A3aa
A548
A3af
A54d
9e31
9e32
9feo
9fed
9cbc
9cbd
A46a
A411
614a
5014
5eac
5e96
5f7a
5f62
5dd2
A37a
93c1
93fc
93cc
93cd
9409
94f8
4a27
4501
4587
41f2
Problem z telefonem, czyli SOS znam, jest wyciągnięty bezpiecznik, bo samo dzwoniło na 112, a z lampą problem, bo parowała i już się nawet sama nie poziomuje.
Błędy pokasowałem, przejechałem się i ze względu na porę, jutro podłącze kompa jeszcze raz i zobaczymy co się ukaże. Z góry dziękuję za pomoc, myślę że wspólnymi siłami damy radę to ogarnąć
