Witam. Prosiłbym o pomoc w zlokalizowaniu problemu.
Pacjent to e46 przedlift 1998 318i
Jak auto stoi przy wcisniętym sprzęgle podczas wrzucania 1 słuchać stuk.
Po wrzuceniu 1 i ponownym zrzuceniu na luz, sprzągło do ziemi, znowu jedynka - cicho.
Wysratczy, że na luzie przesune sie dosłownie o 1 cm na drodze, wcisne sprzęgło, w zaczne wbijać jedynke- stuk.
Dodam, źe stuk odbywa sie na wciśniętym sprzęgle? Co to moźe być? Ktoś miał podobnie?
W pierwszej kolejności do sprawdzenia tuleje metalowo gumowe dyfra nr 7 i 9 i sanek nr 2 i 4.
Najczęściej jest to rozbita tuleja nr 9, u mnie wymiana zlikwidowała głuche stuki.
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AM11-EUR-05-1998-E46-BMW-320i&diagId=33_0839
