530i - jakie tarcze i hamulce
Mavtini
Nie wiem czy to Ci pomoże, ale ja mam w 530D pełne ATE i nie mam specjalnie do nich zastrzeżeń poza tym, że felgi szybko zapylone. Natomiast w 525D mam jakieś zwykłe najtańsze, to hamują gorzej, ale tam są mniejsze (296mm). Jak się w którymś zużyją to będę celował w mikoda. Zależy jak i gdzie jeździsz. Do jazdy miejskiej co byś nie założył to będzie dobrze hamować. Weź też pod uwagę czy warto kupować drogi zestaw zważywszy, że E39 ma tendencję do wichrowania tarcz. Zależy też jakie masz opony, bo co z tego, że założysz super tarcze skoro opony nie będą w stanie sprostać takim opóźnieniom i ABSy będą odpuszczać.
Przy dynamicznej jeździe, świetnie sprawują się tarcze Mikoda. Nie nagrzewaja się mocno po kilku hamowaniach, nie biją.
Plastikoda :mrgreen: jest tarcie to się nagrzewa. Ciekawe skąd wiesz ze ise nie nagrzewa. Mierzyłeś temp.? W innym aucie poszły jak papier. Są krzywe jak wiertło. Nigdy tego syfu nie kupię
Podstawa to jest dobry montaż i docieranie klocka z tarcza ;)
A co do temperatury, nie trzeba mierzyć żeby ocenić :)
Widzę ze nie ma uniwersalnego rozwiązania ...;p
Otóż to :cool2:
Miałem ten sam dylemat, dlatego do jazdy miejskiej kupiłem najtańszy komplet jaki był czyli 50% ceny markowych produktów. Przejechane 20kkm i nadal hamują :)
Musisz wybrać sam, nie będziesz mieć potem pretensji, że ktoś Ci źle doradził.
na przod planuje w ciagu miesiaca tarcze Brembo nacinane
a klocki ferodo z serii premier.
Kiedys mialem taki zestaw w chryslerze grand voyagerze z 93 roku, i mam nadzieje ze nie zawiode sie jak zaloze taki zestaw w 520i...
Ja mam w, 300c 5.7 v8 ATE nacinane i są katowane jak cholera plus klocki raybestos (pewnie do e39 niedostępne) połączenie rewelacja. Już 40k auto ok 2t wagi i bardzo częste dohamowania ze sporych prędkości i nic się nie dzieje. Plus klocki super bo nie pylą przy codziennej jeździe. Po długiej trasie jest lekki nalot a nie węgiel na felgach
klocki raybestos
zalozylem takie klocki do chryslera voyagera mojej zony. W koncu wtedy skonczyly sie klopoty z pylacymi i szybko konczacymi sie klockami.... tyle ze ja te klocki kupilem nie w pl, a sam sprowadzilem przez rozkauto z usa, wiec oryginaly...
  • 8 miesięcy temu...
