wymieniłam w moim X3 F25 kola - felgi zakupione w BMW, według BMW pasujące do modelu z czujnikami ciśnienia opon. Jednak po wymianie, przejechaniu i zresetowaniu wyskakuje komunikat o awarii. Kola podświetlane na szaro. Nie chce sczytać ciśnienia.
Pytanie czy to jednak czujniki w kołach mogą być nie pasujące do auta i trzeba je wymienić, czy to trzeba jakoś skalibrować czy ustawić?
Nie wiem czy moja wersja auta czyta ciśnienie z czujników w kolach czy z czujników ABS?
Z góry dziękuję za wskazówki :)
Inicjalizację uruchamia się poprzez potwierdzenie ciśnienia w oponach.
1. "Info o samochodzie"
2. "Status pojazdu"
3. "Zatwierdź ciśnienie opony"
4. Uruchomić silnik, ale jeszcze nie ruszać.
5. Rozpocząć inicjalizację za pomocą "Zatwierdź ciśnienie opony".
6. Ruszyć.
Zakończenie inicjalizacji odbywa się podczas jazdy, która jednak w każdej chwili może zostać przerwana.
Podczas dalszej jazdy inicjalizacja będzie automatycznie kontynuowana.
Pozdrawiam Andrzej
W poprzednich kołach miałeś czujniki?
Rozkoduj VIN to będziesz wiedział. Jeśli masz 2VB, to znaczy, że masz RDC i system działa na czujnikach w kołach.
Tak w poprzednich były, bo mi pokazywało normlanie jakie jest ciśnienie, koła na zielono :)
Sorwdziam w wyposażeniue mam 2VB Tyre Pressure Indicator Reifendruckanzeige.
Czyli być może czyjniki w nowych kołach nie są kompatybilne...
Magda
