BMW E46 323 m52tub25 z LPG. Problem z rozjazdem map LPG.
Postanowiłem zacząć od sprawdzenia benzyny. Korekty paliwowe nie są sle ale bywały lepsze. Błędów w sterowniku nie ma. Acz kolwiek wydaje mi się że przy mocnym wciśnięciu gazu coś jakby przez krótką chwilę jakby przerywa. Tak samo jest kiedy jadę z delikatnie wciśniętym gazem coś jakby się przydlawial silnik po dodaniu gazu jest ok. Myślałem nad tym żeby sprawdzić sondy czy są sprawne i czy katalizatory nie są przypchane. Ewentualnie przepustnice. Czy ktoś może podpowiedzieć jak można sprawdzić takie rzeczy. Posiadam inpe.
Edytowane przez Witekbmwe46
Pokaż masę powietrza na wolnych obrotach po pełnym rozgrzaniu (96-97 stopni), korekty paliwowe oraz pracę sond przez 30 sekund, dodaj gazu i znowu 30 sekund na wolnych obrotach.
Dopisz 323i do tytułu.
Masa powietrza z tego co pamiętam na wolnych 13. A reszta to muszę skasować adaptacje i pojeździć trochę na pb bo teraz mam trochę mapę rozjechana przez LPG . Miesiąc temu po jeździe przez jakiś czas na pb miałem add -0.06 i -0.08 a multi +4.36 i +5.25. postaram się jak najszybciej to zrobić. Dodam że zdarzyło mi się kiedyś mieć kiedyś błąd niskiej wydajności katalizatory czy jakoś tak. A i w grudniu wymieniłem czujnik wału na vdo bo padl .
Chyba temat się rozwiązał. Wczoraj w drodze z pracy zaczęła szarpać przerywać zaświecił się eml i kontrolka trakcji. Po wpięciu kompa błąd 211 silniczka krokowego. Po rozebraniu okazało się że silniczek jest zablokowany nagarem .
