49 minut temu, Sirkamilo99 napisał(a):
Wracając do tematu audio to akurat burmester czy to w c klasie czy w e klasie gniecie audio w serii 5 przy podobnej dopłacie.
Słuchałem bardzo długo burmestera i jest fantastyczny. W tej klasie jedynie bowers z Volvo mi bardziej podchodzi
Potwierdzam, Burmester w Mercu gra świetnie ale to Bowers w Volvo gniecie wszystko, nawet Bowersa w serii 7.
9 godzin temu, ryb55 napisał(a):
Panowie czy w g60 kamera cofania i kamera frontowa mają spryskiwacz?
Prawdopodobnie tak, bo jest opcja "czyszczenie kamer", ale w boju jeszcze tego nie sprawdzałem.
Jak oceniacie prowadzenie w G60 na zawieszeniu sportowym? Bo mam wrażenie, że większa waga powoduje, że G30 LCI nieco stabilniej jeździło i mniej się przechylało.
Ja mam professional, i jak utwardzę to po łukach jedzie jak po szynie 🙂
Nie wiem czy jwst duza roznica miedzy sportowym
  • Dziękuję 1
tył ma, nawet sam samochód proponuje, kiedy oczyścić; z przodu nie zauważyłem
ja się przesiadłem z G20 i jest znacznie bardziej miękko. pytanie, na ile to kwestia zawiasu a ile opon nie runflat
U mnie nie ma żadnego "pikania"
Wystarczy wyłączyć powiadomienie o braku telefonu w środku czy coś takiego
Edytowane przez kivlov
Mówiąc pikanie mam na myśli podwojne trabniecie. Kojarzysz gdzie to znalezc w menu?
Masz auto ze Stanów czy zostawiasz na zapalonym silniku?
Potwierdzam, "czeyszczenie kamery" to spryskiwacz.
Polski salon, zostawiam włączone, i trąbi jak głupie np jak zanosze zakupy do domu.
Musisz wyłączyć powiadomienie o opuszczeniu telefonu z samochodu. Gdzieś w opcjach to było. Wyłączyłem to przy odbiorze auta.
Szukalem dzis na szybko i nie moge sie dokopac
Wie ktoś może jak wyłączyć na stałe asystenta pasa ruchu? Ale tak na stałe, nie że przy każdym ruszaniu muszę to dezaktywować chyba, że jest magiczny przycisk tak jak ma to miejsce z ograniczeniem prędkości.
Mowa o asystencie zmiany pasa czy ostrzeżeniu o opuszczeniu pasa?
w przypadku tego drugiego, nie można tego wyłączyć na stałe. W przypadku tego pierwszego - nie wiem.
Nikt jeszcze nie napisał, że w konfiguratorze jest dostępna opcja Interaction Bar dla wersji 20i/20d? To będę pierwszy.
juz można zamawiać auta bez tego wstrętnego udawanego oświetlenia ambientowego 🙂
Trochę ubolewam , że wcześniej nie było tej możliwości. Zamawiałem G60 prawie rok temu więc widzę, że są jakieś zmiany na plus. Pewnie jeszcze parę opcji ciekawych będzie w przyszłości. Zobaczymy. Jak na razie nie żałuję wyboru. Pozdrawiam
Edytowane przez Pawlar
Ciekawe czy istnieje możliwość wymiany ambientu w aso.
Problem jest z tym i z tym 🙂
Ja sobie to rozwiązałem tak, że w skrótach (jak przeciągniesz ekran palcami z góry na dół to rozwija się menu skrótów) dodałem menu od asystentów i po prostu wyłączam ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu. Co prawda, w porównaniu go G30, gdzie tylko wciskałem przycisk od dezaktywacji start-stopu, w G60 trochę się czuje jak przy uruchamianiu samolotu pasażerskiego, gdzie trzeba przejść całą procedure startową -> zmiana my modes na sport, dezaktywacja ostrzeżenia o opuszczeniu pasa, dezaktywacja ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości... ale no cóż, idzie się przyzwyczaić 😄
Sporo było porównań G60 do konkurencji, m.in. do E klasy Mercedesa. Zostawiając wszystko, to jak ostatnio zaparkowałem E klasą obok G60 i popatrzyłem przez dłuższą chwilę z zewnątrz na te auta, to Mercedes przy G60 wyglądał jak mniejszy brat. Mniej więcej jak 5er w porównaniu do 7er.
