Wczoraj w nocy zauważyłem, że co jakieś 5 sekund przygasza mi podświetlenie przy panelu klimatyzacji oraz podświetlenie na podsufitce, nie gaśnie całkowicie lecz tylko przygasa, akumulator podaje cały czas wartość 14,5 V, dodam jeszcze, że sprawdzając błędy na aplikacji bimmer-tool, wyświetliły się 4 błędy od FRM, nie działają mi też kierunkowskazy na błotnikach oraz xenon skrętny, reszta działa normalnie. Ktoś wie może o co chodzi?
Może to być wina już starego akumulatora który ma już 10 lat? wczoraj na live patrzyłem na parametry, po godzinnej jeździe aku pokazywało napięcie 14,1V.
Czy jednak problem z FRM?
FRM
A8a9 - FRM: High beam/turn-off light, right, faulty
9cb6 - FRM: Headlight beam height control coil break
9cb7 - FRM: Headlight beam height control driver fault
9cb1 - FRM: Dimmer potentiometer faulty - to wygląda na twój problem - problem z pokretłem ściemniania oświetlenia
KOMBI
a3b6 - No message, receiver instrument panel, transmitter CAS
DDE
49a2 - No message (ambient temperature, 0x310), receiver DDE, transmitter instrument cluster
4bf7 - Message (Kilometer reading, 0x330)
Coś masz dużo błędów z licznikiem zwiazanych. Dobrze masz wtyczki dopięte?
Edytowane przez Jack79
Czy mam dobrze podpięte to nie wiem, nie miałem okazji jeszcze zaglądać, ale najlepsze jest to, że na początku miałem tylko błędy z frm te 4 co widać, dopiero teraz doszła reszta, ale licznik działa normalnie tak jak działał
A co ci ta apka mowi o akumulatorze? Może już pada? Wtedy różne dziwne rzeczy się dzieją, chociaż masz błąd dityczący przyciemniania. Tridno orzez inrernet pomóc. Najlepszy test akumulatora to bez odpalania słuchać muzyki. Jak nie wywali ci komunikatu o słabej baterii lub się nie wyłączy to jest ok. Dodatkowo jak jest słaby, to nie działa sporo rzeczy jak, światła piwitalne, podgrzewana tylna szyba, START/STOP.
Start/stop mi nie działał przez dłuższy czas, wczoraj pierwszy raz na skrzyżowaniu się wyłączył, jak włączę radio bez odpalania auta to wyłącza się po 10 minutach. Dwa dni temu po włączeniu zapłonu wyskoczył czerwony komunikat o braku możliwości kontynuowania jazdy bo jest problem z oświetleniem, po odpaleniu znikł ten komunikat, raz się też zdarzyło, że jak użyłem kierunkowskazu to zaczął mrugać szybko jakby było jakieś Zwarcie i też wyskoczył komunikat tylko, że pomarańczowy o awarii kierunkowskazów, ale działają normalnie oprócz tych w błotnikach.
Apka po całej nocy jak auto stoi pokazuje napięcie na Aku 12-12,1V, naładowany w 70%, jeszcze to dzisiaj dokładanie sprawdzę
Ja bym obstawial FRM. Masz w ogole fizyczne pokretlo do regulacji poziomu swiatel? Jest ono obok wlacznika swiatel.
Nie mam właśnie, mam bi-xenon skrętny, xenon chyba same się poziomują, a u mnie nie działa poziomowanie ani skrętny
Miałem u siebie ten sam problem, nie miałem pokrętła, był błąd w ECU. Okazało się, że mam złe oprogramowanie FRM wgrane (kolega co go wskrzeszał, wgrał oprogramowanie nie do mojego wyposażenia). Mało tego, miałem też problem z podświetleniem, które przygasało, nawet ekran idrive potrafił lekko przygasać. Wgranie na nowo softu do FRM rozwiązało problemy, tak więc przyczyny szukałbym tam :cool2:
Znajomy wziął do siebie wczoraj cały moduł frm, okazało się, że jest od BMW e70 i jeszcze z 2009 frm2 to w czymś przeszkadza?
Czy frm2 może u Ciebie działać w pełni to się nie wypowiem, sprawdź czy na Twoim FRM występuje któreś z tych oznaczeń:
LOW without fog lamps, without XENON, without AHL
NSW, BASIS with fog lamps, without XENON, without AHL
XE with fog lamps, with XENON, without AHL
AHL with fog lamps, with XENON, with AHL
Jeśli masz xenon skrętny to musisz mieć oznaczenie AHL (Adaptive Headlights), inaczej nie będzie on działał.
Na oznaczeniu modułu jest XE, czyli wychodzi na to, że wszystkiemu winny jest źle dobrany moduł FRM
Po wymianie modułu, wszystko zaczęło działać, ale pojawił się problem, musiałem na nowo kodować funkcje, lusterka które mam składane z guzika, podgrzewane i ściemniane, w ogóle nie reagują, kodowanie nic nie daje, w czym może leżeć problem?
  • 3 lata później...
Witam , w mojej E84 pojawił się taki problem , ze po naciśnięciu przycisku świateł przeciwmgielnych przednich na desce zapala się ikonka ale światła nie działają . Żarówki sprawdzone , licznik zwarć FRM skasowany , napięcie na kostkach jest - jeśli ktoś miał podobny problem proszę o informacje .
