E87 LCI 2007r 2.0d 143km N47
Auto kupione niedawno. Pali od strzała czy to rano czy wieczorem. Zawsze ma moc i nic nie przerywa.
Błąd 4121 błąd przekaźnika DDE od czego on może być ? Przekaźnik wymieniłem tak na dzien dobry ale to nie to.
Błąd 9CB4 błąd tylnego czujnika poziomowania lamp. Czujnik wymienony, lampy się poziomują a skasować błędu niemożna. Apką Btool.
Błąd E72E ten coś z klima ale za chusteczkę niewiem o co chodzi.
Jaki masz ECU silnika, jego numer...?
W aplikacji BTool jest ten numer...
https://bmwfault.codes/
4121
Dla ECU D72N47B0
Kody błędów BMW
Informacje o błędach
Opis kodu błędu
Błąd podczas otwierania głównego przekaźnika DDE. Funkcja monitorowania sprawdza, czy główny przekaźnik DDE został otwarty bez żądania ze strony DDE (koniec fazy wybiegu).
Jeśli występuje problem z otwarciem przekaźnika głównego DDE, licznik jest zwiększany o 1 za każdym razem, gdy jednostka sterująca DDE jest inicjalizowana. Ten licznik jest przechowywany w pamięci EEPROM.
Kod błędu jest rejestrowany, gdy licznik przekroczy próg 3.
Warunki kodu błędu
Ogólne warunki Sprawdzenie jest przeprowadzane jeden raz podczas inicjalizacji jednostki sterującej.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
- (DDRC_DurDeb.MRlyErlyOpngDebDef_C)
Plan serwisowy
Sprawdź, czy błąd wystąpił jako błąd wtórny w odpowiedzi na zbyt niskie napięcie. Jeśli usterka nie była spowodowana zbyt niskim napięciem:
Wymień główny przekaźnik DDE.
Wpływ na błąd
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Żaden
Komunikaty w Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
© 2021 - BMWFaultCodes
Sprawdź napięcie , jakie masz w układzie...
na alternatorze , na silniku , na akumulatorze , na punktach rozruchowych auta , na samym wejściu do głównego przekaźnika DDE...
Należy też sprawdzić masę/minus.
Musisz wykluczyć niewlasciwe napięcie w układzie .
Rozumiem ,że działa przekaźnik???
Zobacz czy konektory nie są skorodowane lub nie mają zbyt dużego luzu ( brak dobrego kontaktu konektorów z nóżkami przekaźnika )
Edytowane przez Burza1234
Ok, dzięki. Akurat w tym tygodniu mam zamiar podjechać do elektryka która niby się zna na BMW. BMW-Retrofit.pl to mam nadzieję że ogarnie mi te błędy i czym są spowodowane.
Wróciłem od speca od BMW. Błąd 4121 i E72E z powodu jakiegos grzebania w kompie. Nic groznego. A błąd 9cb4 od poziomowania prawdopodobnie zgnita wiązka gdzies bo czujnik nowy a kostka w dobrym stanie.
