Czerwony wykrzyknik
Bimmer_34
witam od jakiego czasu pokazal sie czerwony wykrzyknik niestety wymiana czujnika ani dolanie plynu hamulcowego nie pomoglo..podcz :mad2: :mad2: as jazdy zgasl na jakis czas pozniej sie znowu zapalil..wyglada na przerwe na kablu gdzies w podlodze :mad2: innej opcji juz nie ma..wciaz wywala blad strasznie irytuje plus czerwone na desce tez nie pomaga..czy ktos robil kiedys cos takiego ?? zwalal kanape z tylu itd zeby tam dojsc podejrzewam zware na kablu czujnika..dodam ze hamulce chodza tip top
Jak masz zużyty/uszkodzony czujnik klocków to się świeci żółta lampka od klocków czyli kółko z przerywanymi kreskami. Czerwona lampka z wykrzyknikiem to mało płynu lub zaciągnięty ręczny. Sprawdź czujnik pod wajchą ręcznego. Pewnie jest na granicy załączenia/wyłączenia i podczas jazdy "robi" on/off.
Dzieki wielkie sprawdze ale myslalem ze od recznego to bedzie parking kontrolka slynne P ale czlowiek sie uczy cale zycie..w poniedzialek stawiam auto na warsztat bo sam nie mam czasu sie bawic wyjezdzsm na pare dni a chce to ogarnac bo kuje w oczy doslownie ta czerwien. Boje sie ze moze byc gdzies zwara na kablach a to by znaczylo ze trzeba tyl rozbierac a to juz lipa.
Hah moj blad P to w automacie hah moj Ojciec ma to samo co ja tylko automat. Ale wiesz co bylo tak jak mowiss raz podczas jazdy zaczelo wariowac zapalilo sie i zgaslo chyba z 5 razy myslalme ze przejdzie niestety zostalo znowu zapalone na koniec taka historia heh
...kanapa pod nogami gdzie dywanik zbierala sie woda...
Typowy problem. Odklejona wygłuszka w drzwiach. Trzeba zdjąć boczek i nałożyć na gorąco nową taśmę butylową, ewentualnie próbować skleić na starej.
