Dziś wymieniłem olej w skrzyni automatycznej
Metoda dynamiczna, komplet, sprawdzony serwis, olej Ravenol
Po odbiorze i krótkiej jeździe na pierwszych biegach są drgania których wcześniej nie było - czym może być to spowodowane?
Po przełączeniu na tryb sport skrzyni nie występuje ten problem, ale nie wiem czy można stale jeździć w trybie sport?
Pozostaje jedynie adaptacja skrzyni od początku?
BMW F10 528i 3.0 Benzyna 258KM
jest kilka obszernych wątków dot. wymiany oleju w skrzyni.
ZF raczej nie poleca wymiany dynamicznej tylko statyczną wraz z wymianą miski z filtrem i oleju. Taki zestaw kosztuje 800-900 zł.
Adaptacja skrzyni ma oczywiście swoich zwolenników i przeciwników. Wszystko zależy w dużej mierze od przebiegu auta ... a teraz to chyba nie masz wyjścia jak ponownie sprawdzić poziom oleju w skrzyni i ew. przeprowadzić adaptację...
Dodatkowo w trybie normalnym przy przyspieszaniu z pierwszych biegów dławi i wyskakuje błąd o niepełnej mocy silnika, w sporotowym trybie jedzie normalnie
Jakieś pomysły?
Jak robiłem wymianę statyczną i się pytałem czy adaptacje zrobili to mi goście mówili, że przy tych ZF nie trzeba robić adaptacji, ważne aby od razu nie deptać tylko jeździć umiarkowanie aby wszystko się samo skonfigurowało i dopasowało do użytkownika - wówczas dwa dni miałem jazdy w mieście, później autostrada i raczej ok było. Czemu nie lałeś oleju ori BMW ? nie jest drogi i ma odpowiednią gęstość, mi też mówili że Ravenol ma ciut większą gęstość/lepkość i stosują ten olej do starszych aut bardziej - ile w tym prawdy nie wiem.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=289334
