Problem z wyświetlaczem radia 2 din.
misiek1909
Witam witam, mam problem w swojej bmw e46 1999 328i. Mianowicie moje radio 2din z navi (starszy model, nie ten z androidem) a raczej wyświetalacz przestaje działać podczas jazdy. Po uruchomieniu silnika wyświetlacz działa, a przyciski załączają po czasie. Po ruszeniu i dalej podczas jazdy wyświetlacz się włącza i wyłącza cały czas, ale dzwiek jest i muzyka gra. Bezpieczniki 7 i 41 sprawdzałem i wymieniałem, nie pomogło. Co to jeszcze może być?
Co znaczy starszy model nie ten z androidem? Fabryczny oryginalny ekran navi? 16/9 czy 4/3? (W tym modelu fabrycznie nie było radia z androidem, jak masz radio zmienione na jakiegoś chińczyka to raczej szukaj rozwiązania na elektrodzie)
Fabryczny oryginalny ekran navi 4:3
Podejrzewam że raczej masz problem z radiem skoro dźwięk jest. Tu wszystko idzie przez zmieniarke i tuner radiowy. Radio możesz zdemontować A muzyka i tak będzie grać. Jedynie nie bedzie sterowania no i wyswietlacza
Sprzedam
Na to wygląda ale sprawdź sobie wszystko zanim zdecydujesz się na zakup drugiego radia. Najlepsza opcja to podmienić na chwilę jeśli masz taką mozliwosc
Sprzedam
Jeżeli jest dźwięk to radio jest sprawne, za miganie obrazu odpowiada uszkodzony monitor albo czytnik, najczęściej czytnik.
Chyba że masz ten malutki wyświetlacz.
Dźwięk będzie nawet gdy radio wyciągnie, odepnie od niego kostki(wszystkie 2) i będzie trzymał je w rekach
Sprzedam
Zgadzam się z użytkownikiem piotr520, jeżeli to jest wersja 4:3 to w konsoli jest tylko monitor z panelem sterującym a radio znajduje się w bagażniku!
Ja mam na myśli radio w bagażniku.
W takim razie chodzi o tuner radiowy o którym pisałem na samym początku. Pisząc radio mam na myśli czesc którą jest z przodu auta czyli obudowa wyświetlacz i sterowanie. Moim zdaniem tam trzeba szukać przyczyny
Sprzedam
Albo w monitorze z przodu bo to on wyświetla obraz, albo z tyłu w czytniku bo to on generuje obraz (robi za kartę graficzną). Zajrzyj do bagażnika, wyciąg czytnik, sprawdź czy kostki nie zaśniedziałe, potem zdejmij dolną obudowę czytnika (te blachę) bo tam lubi być zielono.
