drodzy forumowicze mam pytanie czy po lifcie 2004 rok faktycznie system rdc dziala po absie bez zadnych czujnikow cisnienia i to abs monitoruje poziom cisnienia (obracania kola) i przy jakim spadku o ile barow zacznie sygnalizowac chce sprawdzic czy system w ogole mi dziala (sposobem ze spuszczeniem powietrza z opony czy mozna komputerowo sprawdzic czy dziala)?
dziekuje
Witam, faktycznie działa po ABS, i ubytek 0,5atm. ale trzeba przejechać parę kilometrów żeby pojawiło się ostrzeżenie. Tylko musisz zrobić reset ciśnienia przy zmianie kół.
Komputerowo można sprawdzić np. Inpa wejść w prędkość obrotową kół i będziedz widział każde koło z osobna jaką ma prędkość.
hej
dziekuje za informacje bo chyba przed liftem x5 e53 miala czujniki a po juz po absie ale tutaj pytanie do was drodzy koledzy
mam jeszcze pytanie do forumowiczow co maja nowsze auta czy macie tez po absie ten rdc czy raczej nowsze maja czujniki? czy to po absie to byl wymysl bmw ich jakby orginalny patent czy to w innych markach tez jest?
i mam jeszcze pytanie czy na diagnostyce komuterowej wychodzi np czy system dsc czy abs dziala czy to trzeba sprawdzic podczas jazdy np bardzo mocno zahamowac? bo mi sie nigdy nie uaktywnil ale moze tez dlatego ze jezdze bardzo spokojnie
