Witam mam problem z podświetleniem tych przyrządów:
-przyciski na kierownicy
-wszystkie włączniki szyb wszystkich czterech drzwi
-DTC i przyciski centralnego zamka w desce rozdzielczej
-przyciski radia / cd
WSZYSTKIE PRZYCISKI DZIAŁAJĄ NIE MAJA TYLKO PODŚWIETLENIA
sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, każdy jest dobry
może ktoś miał podobnie
z góry dzięki za pomoc
Rozumiem ,że podświetlenie zapalniczki z przodu działa????
Centralne podświetlenie - podsufitka przód , oświetlenie przycisków działa???
Oświetlenie przyrządów jest zasilane z modułu FRM Footwell. Jeśli miałeś jakieś zwarcie to ten moduł wyłącza zasilanie , np. na twoje oświetlenie. Bezpośredniego zabezpieczenia nie ma na to oświetlenie.
Najpierw odczytaj błędy, jeśli są związane z twoim oświetleniem, naprawa awarię, następnie skasuj błędy.
Bezpieczniki odpowiedzialne za zabezpieczenie modułu FRM Footwell...
# -02/2007
F36........30A
F41.......30A
F52........50A
F53........50A
# 03/2007 - 08/2007
F36.......30A
F41.......30A
F42........40A
F68.......40A
# + 09/2007
F41........30A
F81........30A
F84........40A
F86.........40A
Na przyszłość, lepiej będzie jak podasz siedem ostatnich znaków numeru Vin. Łatwiej będzie można znaleźć odpowiedni bezpiecznik .
Nie posiadam zapalniczki z przodu.
Tak podsufitka świeci, podświetlenie tez.
ostatnie cyfry vinu: VF74098
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone
Znalazłem na innym forum taki sam problem identyczny z moim, okazało sie tam ze przyczyną były żarówki wymienione na ledowe (te żarówki w podsufitce)
u mnie w aucie wszystkie żarówki są orginalne
Jeśli chodzi o zapalniczkę z przodu doprecyzuje, chodziło mi o gniazdo zapalniczki.
Patrząc na schemat elektryczny , to moduł FRM do zasilania oświetlenia instrumentów , ma dwa przewody plusowe.
Jeden odpowiada za oświetlenie przycisków na kierownicy oraz DTC i przyciski centralnego zamka w desce rozdzielczej.
Drugi odpowiada za resztę oświetlenia .
Wspomniane wcześniej oświetlenie , oświetlenie centralne - przód , podsufitka działa..... Kolejne odbiorniki już nie , a są podłączone do tego samego przewodu.
Moim zdanie musisz znaleźć przewód idący od modułu FRM, który zasila te wszystkie odbiorniki i szukać najprawdopodobniej ułamanej wiązki.
Tak samo zrobił bym z pierwszym przewodem, może ulamaly się w podobnym miejscu????
Podam ci kolory przewodów oraz nr. pinów z jakiej kości wychodzą. Moduł FRM znajduje się pod deską rozdzielczą na słupku A po stronie kierowcy. Do modułu wchodzą trzy kości . Ciebie interesuje kość leżącą bliżej drzwi kierowcy i kość od strony silnika ,bliżej deski rozdzielczej.
Kolory obydwu przewodów to szaro - czerwony.
Piny w których są te przewody to ....
- kość bliżej drzwi kierowcy pin nr. 21
- kość od strony silnika , pin nr. 48
Powodzenia.... :cool2:
