e60 530d nie działa licznik , problem z odpalaniem i OBD
Witam serdecznie, jestem tu nowy :D w posiadaniu BMW e61 , 530d ( M57) , 2004 rocznik.
Problem polega na tym ze przy uruchamianiu auta na liczniku działa tylko wskaźnik poziomu paliwa. Następnie wycieraczki same się uruchamiają, nie działa centralny i sterowanie szyb. Często jest tak ze długo kręci i jakby przygasał - zauważyłem że po mocniejszym wciśnięciu hamulca ( automat) szybciej łapie w tym kręceniu. Nie mogę się połączyć żadnym interfejsem - jest połączenie ( zaczytuje napięcie akumulatora) ale żadne podzespoły nie odpowiadają. Nie działa również sterowanie z kierownicy , CCC działa prawidłowo i nawiewy też. Na liczniku oczywiście choinka.
Kolejnym razem auto normalnie się otwiera - z centralnego, licznik działa . Interfejs łączy się ze wszystkim , oczywiście masa błędów z różnych podzespołów.
Wczoraj po będąc na myjni zaobserwowałem jakąś godzinę po umyciu że po daniu zapłonu licznik jest martwy. Auto kręci nie odpala. Po zdjęciu klemy ujemnej akumulatora po ok 10 min auto odpaliło, oczywiście licznik nie działał i występował problem z wycieraczkami, szybami i centralnym .
Akumulator jest sprawny bo trzyma prąd ( zamówiłem drugi w razie czego ), wszystkie bezpieczniki zostały sprawdzone, moduły i przekaźniki z kole zapasowym też, sprawdzona wiązka. Moduły w okolicy schowka pasażera i bezpieczniki, komputer i przekaźniki przy ECU, liczniku . Wiązki całe , wszędzie sucho.
Spotkał się ktoś z takim problemem ? Nie wiem od czego zacząć dalej . Może podmiana sensora AIR BAG ( mój jest z numerem 6946388) ewentualnie odpięcie IBS ? bo tego nie próbowałem .
Zacznij od odpięcia IBS-a
To wygląda na spięcie w Lini can na moje oko lub coś podobnego.
Zapomniałeś napisać najważniejszego, Nowy nabytek? Sam coś doposażaleś w samochodzie lub poprzedni właściciel?
Sprawdź i Odłącz też moduł mpm, może to on swiruje
A jak to nie pomoże to Odłącz zegary
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
tak, nowy nabytek. Wiedziałem co kupuję. Prawdopodobnie samo się tak zaczęło dziać od x czasu. Sprzedający miał inne auta i te było sporadycznie.
Moduł mpm sprawdziłem wizualnie i też był odłączany - nic niepokojącego nie zauważyłem, zakładam że jest sprawny . Też myśle że gdzieś jest spięcie tylko czy wiązka ( przetarta lub zalana ) np w tylnej klapie może robić takie zakłócenia ? wiązki z bagażnika, ecu i w obrębie licznika i schowka wyglądają ok. Drugie pytanie bez licznika samochód odpali ? Bo zakładam że nie, komunikacji OBD też raczej chyba nie będzie..Myślę żeby podmienić SENSOR Air Bag , czy trzeba go kodować pod vin czy pasuje plu^play ?
Problem może leżeć po stronie wszystkich sterowników.
Samochód bez licznika odpali jak i bez większości modolów i jeśli będziesz mieć szczęście to trafisz na niego a jak nie to cała linia can do przemierzenia, jakieś 50 metrów :mrgreen:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzięki za odpowiedź. Czyli jeśli odepnę wszystkie moduły zostawię ecu i cas to auto powinno odpalić? Wnioskuję że te dwa pozespoły są sprawne bo nigdy nie było błędu synchronizacji.
Ciężko mi powiedzieć bo nie studiowałem schematów w tym kierunku ale większość można odłączyć.
Podeszedl bym raczej systematycznie i za za odłączać grupami, bagażnik, schowek
Mogę podesłać Ci link do tisa to możesz też posprawdzać gdzie są połączenia Lini can
Zacznij od licznika bo to tylko dwie śrubki a później bym szukał miejsc gdzie było coś grzebane
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
podeślij proszę na pw.
ogólnie nic nie wydaje się być grzebane... ale przestudiuję schemat, wymienie akumulator na nowy i wstawię auto na kilka dni do ogrzewanego garażu by wykluczyć problemy z wilgocią/zalaniem. Jeśli to nie pomoże będe po kolei podmieniał moduły, dopóki będzie połączenie z OBD
Sprawdź na początek jaki masz pobór prądu w spoczynku, często w takiej sytuacji (zwarcia) jest duży pobór prądu.
Odłączając po kolei sterowniki, wyjmując bezpieczniki widzisz na bieżąco czy spada pobór.
Po zmianie aku problem nadal występuje. Ibs sprawny, poboru pradu na spoczynku nie ma. Dodatkowo Co zauważyłem to że często nie wyświetla pozycji zmiany biegów na liczniku. Spróbuję podmienić go na inny, następnie podmienię również gateway. Znalazlem ze jest odpowiedzialny za poduszki i komunikację obd.
Odłącz też regulator napięcia, czujnik oleju i ogólnie wszystko co jest na Lini BSD
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
W aucie zostały sprawdzone wszystkie moduły ze schowka i bagażnika. Zauważyłem , że jeśli auto stoi po nocy albo po godzinie wszystko działa. centralny otwiera - z kluczyka, auto zapala , licznik działa szyby itp . Podczas jazdy rozłącza systemy , licznik przestaje działać, szyby i wycieraczki się uruchamiają... po zgaszeniu i odczekaniu np. godziny znowu jest ok , jakiś czas. ( myślę że uśpienie systemów odgrywa tu jakąś rolę). Wczoraj podczas trasy 800km kilka razy podczas jazdy rozłączało i załączało się ponownie. Myślę że kolej na sprawdzenie całej wiązki... Co myślicie ?
Wtyczki dde i gniazdo dde sprawdź styki. Auto posiada kilka magistrali can, zwarcie którejś lini prowadzi do przejścia w tryb awaryjny i komunikacje jednym przewodem z pomocą masy jako punktu odniesienia. Ale zwarcie can pokazuje problem w postaci błędu. Gdzieś masz wodę lub wtyki przegnite/zielone i dlatego auto świruje
Wydaje mi się że przyczyna została znaleziona. Pęknięta wiązka w klapie i spalony moduł diversity.
Niestety pod podpięciu akumulatora przez chwilę wszystko chodziło idealnie. Zniknęły wszelkie błędy na desce... Podczas diagnostyki konkretnie na etapie sterownika skrzyni biegów problem powrócił. Po kolejnej próbie odalenia auto chwilę pochodzi i znowu szaleje. szukam dalej....
Dziś została sprawdzona praktycznie cała instalacja... Rozpinane wszystkie moduły. Jedyne co nie odłączałem rozrusznika. Brak już pomysłów
