Ogólnie to jest loteria.
O ile np. lemforder to jeszcze jakaś firma produkująca na masową skalę i jeśli nie trafi na podróbkę to powinno być ok, to w przypadku różnych tańszych "zamienników" jest tak, że zależy co zapakują do pudełka albo z jakiej fabryki trafisz. Może być tak, że trafisz na część, która dorówna oryginałowi i będzie info, że jest OK ale kupisz tą samą część drugi raz i tej samej firmy - okaże się, że jest dziadostwo.
Chce zamówić lemforder jak piszecie. Na niemieckim forum też polecają lemforder i TRW.
260e wyjdzie za tył bez śrubek i nakrętek bo chyba te stare jeszcze przejdą?
Jak nie zajechane to podejdą.
Co ciekawe (nie rozumiem polityki firmy w tym zakresie) - np. do wahacza ze zintegrowanym sworznim lemforder nie daje nakrętki sworznia ale już do samego sworznia - w komplecie jest nakrętka i śruby mocujace do wahacza.
nie wiem czy bedziecie widziec tutaj mam koszyk z moim zamowieniem bez srub i nakretek bo nie ma go na stronie ;/
https://www.teilehaber.de/checkout/basket.html
a tutaj z tej strony mozna juz zamowic sruby i nakretki
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e90n&typ=pg31&og=02&hg=33&bt=33_1930
wiem ze temat inny ale zapytam od razu czy filtr paliwa w 320i n43 jest wymienny?
i czy wymienia sie płyn w manualnej skrzyni i dyferencjale z tyłu ?
