Cześć,
Mam problem ze swoim e91 a mianowicie przy cofaniu naciskając hamulec jest dźwięk stukania z tylu. Jeżeli cofam jeszcze raz nie podjeżdżając do przodu to już tego zjawiska nie ma.
Do tej pory rozebralem cały układ hamulcowy i wszystko wyglada Ok, wymieniłem gumki i prowadnice bo myślałem ze to od tego natomiast stuk dalej pozostaje. Ma ktoś pomysł co sprawdzić czego to może być wina?
Dobra już chyba wiem co to, muszę kupic jarzma na podmianke i sprawdzić bo przy wymianie czyściłem je szczotką drucianą i mogło przez to zrobić większy luz niż ten co powinien być.
U mnie jakiś czas temu pojawiło się pojedyncze puknięcie metaliczne podczas hamowania "z lewego koła" (nie przy każdym hamowaniu i nie ma znaczenia czy na wstecznym czy "do przodu" :P). Miałem wahacze do wymiany i sądziłem, że załatwi temat... wymieniłem cały przód - wszystkie wahacze, drążki z końcówkami oraz łączniki stabilizatora. Gumy na stabilizatorze wymienione jakoś pół roku temu.. problem nie zniknął :(
hamulce kompletne z przodu były wymieniane 4 miesiące temu, wymienione gumy w zaciskach, tłoczki nie wymagały wymiany (przynajmniej wtedy). Jakieś pomysły ktoś ma?
E91 N52B30 xDrive 2006
F31 320d+
Przyczyną może być stalowa sprężyna dociskająca zacisk. W F11 szukałem przyczyny metalicznego stuku w zawieszeniu a przyczyną była właśnie ten stalowy element dociskający. Co ciekawe był nowy. Zruszenie go śrubokrętem powodowało ciszę na jakiś czas.
Dzięki za wskazówkę... zobaczymy ;) spróbuję nagrać ten dźwięk
F31 320d+
