Witam mam problem z dsc mianowicie ista wywala błąd
S0048 komunikacja niemożliwa z dsc
000A1 MRS: błąd komunikatu z dsc
000A3 MRS: błąd komunikatu z dsc
Błędów nie da się skasować, wszystko wskazuje na awarie sterownika i moje pytanie czy napewno i gdzie go znajdę.
Sterownik DSC znajdziesz w bagażniku, za akumulatorem.
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
A sterownik za pompa abs jak się nazywa? Byłem przekonany że to właśnie dsc....
Przepraszam, pomyliło mi się ze sterownikiem czujników parkowania. Sterownik DSC jest na lewym przednim nadkolu.
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Podstawowa sprawa to sprawdzić zasilanie do sterownia DSC.
Podeślij końcówkę VIN to podam Ci gdzie jest zasilanie
Wk09895 tu masz vin. Ogólnie jak autko postoji to błędy same znikają z deski i z kompa... Ale tylko wyjadę i zaraz zaś problem powraca. Dodam jeszcze że mam takie same problemy z komunikacją ze sterownikiem świec pisałem o tym w innym temacie może jest to powiązane...
Dwa stałe plusy:
Pin 1. czerwony przewód 4mm^2, bezpiecznik nr F35
Pin 25. czerwono-zielony przewód 2,5mm^2, bezpiecznik 53
Oba w schowku
Plus "po zapłonie", a w zasadzie ze sterownika silnika(gdy sterownik włączy główny przekaźnik, to w tym miejscu pojawia się zasilanie):
Pin 32. przewód czerwono-biały, bezpiecznik nr 4 w malutkiej skrzyneczce ze sterownikiem silnika.
Masy masz na pinach 13. i 38.
