Czy trudno jest zmienić lampy przód pre lci ze zwykłych najbiedniejszych, na lampy bi xenon, ewentualnie jaki jest orientacyjny koszt takiego zabiegu u fachowca.
Założyć się da. Na pewno trzeba zamontować regulację wysokości świecenia lamp - z przodu i z tyłu przy wahaczach czujniki, plus wiązka do tego żeby je podłączyć do modułu.
Z wiązkami oczywiście będzie problem, bo nie są to osobne wiązki, tylko wplecione razem z wiązkami na komorę silnika i na wnętrze samochodu. Można je oczywiście zrobić samemu, ale trzeba się trochę orientować w czytaniu schematów BMW. Być może istnieją takie wiązki jako retrofity, ale zapewne swoje kosztują, używane raczej trudno będzie dostać
Dołożyć trzeba spryskiwacze xenonów, plus do zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy dołożyć drugą pompkę( jeśli się da, jeśli nie to wymiana zbiorniczka), plus dociągnąć do drugiej pompki wiązkę elektryczną,
Do samych lamp zapewne będą inne wtyczki i może brakować jakichś kabli, które trzeba będzie dołożyć. Na koniec kodowanie wszystkiego co dołożyliśmy i powinno hulać. Dla ogarniętej osoby która już to robiła i wie co i gdzie trzeba wpiąć to z pół dnia roboty.
Edytowane przez bikoz55
Jeśli chodzi o koszty - oryginalne używane lampy kompletne w dobrym stanie z modułami dostaniesz po ok 1500 zł, jak nie jesteś purystą i dopuszczasz przyklejone ucho mocowania czy sklejoną puszkę lampy to dasz radę zo ok 1100-1200 za sztukę lampy. Spryskiwacze po ok 150 zł szt, zbiorniczek ok 100 zł z pompkami i najlepiej z kawałkiem wiązki, czujniki wysokości 2 szt po ok 60-80zł też najlepiej z kawałkami wiązek i mocowaniem do karoserii ,( żeby nie kupować wtyczek i mocowań w serwisie.) Do tego koszt wiązek - jeśli zrobisz sam to koszt góra 100 zł.
Łącznie wychodzi w tańszej wersji ok 3 kzł za same klamoty.( części używane) Za robotę - montaż plus kodowanie z 1000 zł
Rozumiem że zderzak i tak wymieniasz, bo trzeba kupić taki z otworami pod spryskiwacze, dlatego nie doliczam go do kosztów
