Witam wszystkich.
Kupiłem adapter obd icar 4.0. Dziś chciałem połączyć się z autem i nie mam połączenia z ECU. Sprawdziłem bezpieczniki i okazało się że brakowało jednego od obd (15A). Niestety to nie poskutkowało i dalej mam problem z połączeniem ale zauważyłem że brakuje mi bezpieczników: 3,4,5, 47 i 49. Są to po kolei: nr. 3 coś od siedzeń,
nr 4 dotyczy ikony silnika i dde,
nr 5 i 49 ikona kierownicy
nr 47 ikona grzania tylniej szyby.
Auto normalnie odpala, jeździ i boję się że jak dołożę bezpieczniki to narobię więcej szkód niż pożytku. Jest ktoś mądrzejszy idę mnie kto może się wypowiedzieć?
Podaj siedem ostatnich znaków numeru Vin.
Sprawdzę za co są odpowiedzialne.
VK12611
Jak zacząłem przeglądać zdjęcia i filmy innych e84 to też im brakowało podobnych bezpieczników. Zastanawia mnie tylko dlaczego nie mogę połączyć się z autem. W e60 nie mam tego problemu na tym samym zestawie.
Według instrukcji NewTis bezpiecznik , który zabezpiecza zasilanie gniazda OBD2 to F74.........5A
F3....…20A moduł pod siedzeniem pasażera
F4 - brak
F5.........10A przełącznik/manetka w kolumnie kierownicy.
F47..........30A filtr przeciwzakłóceniowy od zasilania ogrzewania tylnej szyby
F49.......40A aktywny układ kierowniczy
LUB
F49........30A moduł siedzenia pasażera
Oczywiście tych informacji nie bierz jako pewnik . Bo czasami w NewTis zdarzają się błędy.
Pozdrawiam i powodzenia.
Pięknie dziękuję.
Bezpiecznik 5a na polu 74 jest sprawny ponieważ odpowiada również za zegary a one działają. W obd również jest zasilanie ponieważ adapter reaguje i łączy się z telefonem.
Muszę chyba znaleźć kogoś z kablem i niech spróbuje się połączyć.
