Brak kilku bezpieczników
p_s88
Witam wszystkich.
Kupiłem adapter obd icar 4.0. Dziś chciałem połączyć się z autem i nie mam połączenia z ECU. Sprawdziłem bezpieczniki i okazało się że brakowało jednego od obd (15A). Niestety to nie poskutkowało i dalej mam problem z połączeniem ale zauważyłem że brakuje mi bezpieczników: 3,4,5, 47 i 49. Są to po kolei: nr. 3 coś od siedzeń,
nr 4 dotyczy ikony silnika i dde,
nr 5 i 49 ikona kierownicy.
nr 47 ikona grzania tylniej szyby.
Dodam że mam servotronic a nie czuję żeby zmieniała się siłą wspomagania.
Auto normalnie odpala, jeździ i boję się że jak dołożę bezpieczniki to narobię więcej szkód niż pożytku. Jest ktoś mądrzejszy idę mnie kto może się wypowiedzieć?
VK12611. Niestety nie mogę nigdzie znaleźć schematu od czego są odpowiedzialne konkretne bezpieczniki. W pole nr 2 wszedł na ścisk. Niestety w garażu podziemnym jest ciemno i jest tak niewygodny dostęp że nie miałem jak sprawdzić miernikiem czy przepływa przez niego prąd. Do odb dochodzi zasilanie ponieważ adapter reaguj i łączy się z telefonem
Po kolei:
3. lusterko wewnętrzne fotochrom
4. brak schematu na newtis.info, w wolnej chwili sprawdzę w WDS
5. Manetki kierownicy(zasilanie przełącznika zespolonego)
47. Ogrzewanie tylnej szyby
49. Active steering lub zasilanie modułu fotela pasażera(jeśli masz fotele elektryczne z pamięcią)
Bardzo dziękuję. Lusterko wewnętrzne i boczne działają mimo braku bezpiecznika?
Manetki działają wszystkie.
Fotele mam manualne i w specyfikacji mam tylko servotronic a nie active steering.
Teoretycznie nie na nic co uniemożliwiałoby połączenie z ECU. Dziś sprawdzałem w służbowym passacie b8 tylko na car scanerze i szczytował dane
Czy mógłby mi ktoś doradzić bo nie mam prądu w zapalniczkach ( i w gniazdku w bagażniku też) - czy to bezpieczniki i ewentualnie które ? ( X1,2014, 18d,xDrive)
Bezpiecznik nr 8 w schowku
