f10 podlaczona przez oryginalny icom - nie ma polaczenia. ten sam zestaw icom/komputer diagonozuje bez problemu inne auta. po podlaczeniu przez kabel kdcan dalo sie odczytac bledy. icom sprawny na pewno. nie dziala tylko z ta jedna f10.
one nie mialy chyba zadnego trybu diagnostycznego? przy polaczeniu wyskakuje standardowy blad o braku dostepu do auta. przez kabel smiga.
ma ktos jakis pomysl? auto ma sporo dolegliwosci roznych, moga jakies bledy w elektronice blokowac dostep przez icom?
No to sobie sam odpowiedziałeś. W serii F masz lan w aucie i każda fka ma swój adres ip. Ustaw adres na karcie sieciowej pod którą podpinasz lan od icoma 169.254.1.1 maska 255.255.0.0 i powinno się łączyć, chyba że masz adres ip w icom z innej klasy lub dhcp no to nie zadziała
Krzysztof
adres w icom mam z klasy 169.... mam na stale ustawiony na karcie adres 169.0.1.5 255.255.0.0
z seria e taki setup dziala bez problemu. moze sie myle, ale przy stalym adresie z tej samej klasy, nawet jesli jest inny nie powinien sie mimo wszytko polaczyc?
sprawdze z ustawieniami, ktore podales.
W wolnej chwili sprawdze.
Na moich ustawieniach ip nie powinien dzialac? Adres staly. Na tyle znaczaca roznica ze moze cos zmienic?
zmiana adresu IP pomogla. auto polaczylo sie przez icom. natomiast nie dziala zgw search. ten program wymaga zablokowania postu w icom czy powinien dzialac od razu?
