Witam wszystkich,
mam taki problem otóż po tygodniu od zakupu auta pojawił się siwy dym.Czym to może być spowodowane?
Zdjęcie:
Proszę o pomoc.
Edytowane przez pablorza
Przecież to całkowicie normalne...
To całkiem normalne, gdyby kopcił jak z komina to co innego.
Rano, lekko powyżej zera temperatura to jak ma być inaczej?
Ogólnie to tak trasa około 50-60 kilometrów. Cały czas puszcza tego dymka.
Może to kwesta niskiej temperatury? Nawet śniegu trochę dzisiaj spadło.
Sprawdzales bledy? W N53 jak pada sonda NOx to lubi dymic.
Witam wszystkich,
Zdjęcie:
Proszę o pomoc.
Jeżeli jest to biały "dym" to prawdopodobnie jest to para wodna po wcześniejszym skropleniu w zimnym układzie wydechowym i silniku. Normalny proces po dłuższym postoju wychłodzeniu silnika,im zimniej i wilgotniej na dworze tym bardzie intensywne. Można niekiedy zauważyć po odpaleniu silnika w takich warunkach wypluwanie wody z końcówki tłumika zwłaszcza do dodaniu gazu. Jeżeli często jeździsz na krótkich trasach przegoń samochód na trochę dłuższej trasie tak żeby układ wydechowy mógł się porządnie wygrzać, odparować. http://blog.bestdrive.pl/23063-bialy-dy ... ej-usterka
Wymienic NOx sie da samemu, ale musisz miec podnosnik. Po wymianie trzeba zrobic adaptacje ISTA. W N53 czesto pada NOX, ori jest drogie, uzywanej nawet nie kupuj. Jest altenratywa, troche tansza i jest spokoj do konca zywota tego auta - NOxem
na mam takie kody błędów:
12c008 tlenku azotu czujnik elektryczny zwarcie
12c208 tlenku azotu sonda lambda proporcjonalna elektrycznie zwarcie
12c108 tlenku azotu Sonda lambda binarne elektrycznie zwarcie
to będzie ten NOx
o jakiej alternatywie mówisz?
Np.
NOXEM 402
BMW F10 lub F11 z silnikiem N53B30.
Np.
NOXEM 402
Teraz do tego doszedł błąd 140601 wypadanie zapłonu w cylindrze 6 komputer wtrysku jest wyłączony ;/
Auto bo wymianie świec jakiś miesiąc temu.
Cewki podmienione wypadanie na tym samym cylindrze.
Wypadanie po odpaleniu auta (po nocy lub dłuższym postoju) chwile chodzi normalnie a po około 10 sekundach - wypadanie zapłonu.
Zaważyłem problem tylko na zimnym jak auto chwile pochodzi problem znika.
Czy to też może być od tej sondy Nox?
Jaki index mają Twoje wtryski? Jeżeli nie masz wtrysków z indexem 11, to niestety czeka Cię wymiana wszystkich 6 na najnowszy index. Zamienić wtrysk miejscami możesz, ale to nie pomoże. Jeżeli nie masz od razu kasy na wymianę 6 sztuk, możesz kupić "na raty" bankami.
Bank 1 (1-3 cylindry)
Bank 2 (4-6 cylindry)
Wtryski nie mogą być mieszane ze starymi indexami.
Nie kupuj używanych wtrysków z indexem 8-10 (one i tak padną, lub już są padnięte).
Nie radzę jeździć długo z lejącym / wadliwym wtryskiem, bo niebawem całe paliwo zaleje katalizator (a w N53 jest ich dwa i 4 sondy) i będzie śmietnik.
Ok dzięki za odpowiedz.
Zrobię zdjęcie numeru na wtrysku.
I na zimnym tak dziwnie powietrze słychać pod maska jak by się dusił z dolotu powietrza.
Po rozgrzaniu nie ma żadnych błędów.
O dziwo nie ma teraz błędów noxa tylko to wypadanie zapłonu na szóstym.
Nie wypadał by również po rozgrzaniu a nie tylko na zimnym?
Najnowsze do N53 i N43 sa wtryski z numerem 11, nie można już kupić starszych. Ty masz index 8 - czyli od nowosći niestety. Będą padały co chwile kolejne, więc wymiana Cię nie ominie. Tylko zakup wszystkich 6 nowych rozwiąże problem. Możesz na razie kupić na ten bank co masz błąd - czyli bank 2 (4-6). Cylinder 1 zaczyna sie od zderzaka. Wymienić sam możesz, ale trzeba je później zakodować oraz zrobić adaptacje. Do nowego wtrysku potrzebny Ci będzie jeszcze taki "ring" - uszczelka, nie ma ich w zestawie, trzeba kupić osobno. Jak już wyjmiesz stary wtrysk i będziesz gotowy na wsadzenie nowego, to dopiero w tej chwili wyjmij osłonkę z nowego wtrysku. Masz na wsadzenie go w cylinder około minuty. Potem gumowa uszczelka się może zniekształcić.
Czy ten wysprzęglik wtrysku muszę kupić nowy? o to chodzi?
Tak, o to właśnie chodzi.
Wtryskiwacze wstawione. Teraz to kodowanie mam jakiś kabel enet ale jakiego programu użyć do kodowania?
Czy może lepiej na kodowanie podjechać do okolicznego warsztatu?
Kodowanie robisz za pomoca programu ISTA. Jeżeli nie masz tego, lub nigdy tego nie robiłeś to podjedź gdzieś niech Ci zakodują.
Ok.
Napisz dla potomnych. Wymieniłes wszystkie wtryski 6x. Jeszcze nie zakodowane? W tytule twojego postu przytaczasz problem siwego dymu. Po odpaleniu silnika widac jakas roznice, lepsza kultura pracy?
