Hej
Jestem posiadaczem e90 2.0d 163km automat już ponad rok ale od jakiegoś czasu mam problemy których nie porafie rozwiązać żaden mechanik... :mad2:
Kopcenie po wduszeniu gazu( czarny dym) im bardziej silnik ma obciążenie tym bardziej kopci.
wymieniane już :
*odma
*sonda lambdy co dało efekt z 8.5l na 7.9
*obudowa termostatu
*czujnik doładowania, czujnik ciśnienia ,czujnik temp powietrza dolotowego, czujnik temp egr.
* regeneracja turbiny , czyszczenie kata oraz oczyszczenie całego układu powietrza.
wspomne ze koło pasowa wału było robionę całe popękane i wszystkie rolki napinacze tak samo żeby samochód miał jak najmniejsze obciazenie,gdyz chodził jeszcze cięzej.
oleje wymieniane 5w40 motul co 9tys z filtrami.
*wtryski wszystkie sprawdzone nie leją.
samochód działa z przymulaniem ma wibracje dość solidne na silniku odczuwalne po całej karoseri.
Wibracje auta na postoju oraz przy obrotach około 1500 gdy chce utrzymac np 50.
Samochód nie posiada dpf
Wyskakuję bład jeden czujnik położenie wałka rozrządu i nic wiecej :shock: :shock: .
Nie liczę na odpowiedzenie mi na powód dokładny ale może pomożecie mi metodą prób i błędów dojść do zalążka czym to może być spowodowane, z góry dziękuje.
Zdrowych i Radosnych Świąt.
Czarne kopcenie to brak dpf albo, jesli byla mapa, zla mapa. Wibracje moga byc od hydro, podpory walu, krzyzaka, dyfra.
Czujnik wałka rozrządu wymień . Jest łatwy dostęp od góry koło wlewu oleju . Nie wiem czy finalnie jak przestanie działać to nie odpalisz . Na kopcenie to sprawdź węże powietrza i intercooler czy nie są dziurawe . To się stało nagle ?
Kolego, regenerowałeś turbo sprawdzałeś wtryski itp a logi zrobiłeś?
Zrób logi na rozgrzanym silniku 3 bieg 1500rpm i ciągnij aż do końca. Wrzuć i zobaczymy jak się zachowują poszczególne elementy. Typu przeplywka, czy turbo zapodaje tak jak trzeba itp.
Co do wałka rozrząd jak padnie to unieruchomi auto, w nim raczej nie szukałbym przyczyn kopcenia. Przy uszkodzonym wałku występują problemy z rozruchem oraz błędy synchronizacji
Może pomóc na drgania . Chociaż nie musi . Na pewno któregoś dnia zostanie na przejeździe kolejowym . Można wyjąć i zobaczyć czy się jakiś paproch nie przylepił .
