Proszę o informacje na temat odczytanych wartości z pomiaru ciśnienia wstecznego z dpf-m
780 obrotów -416hPa
1977 obrotów -419hPa
2805 obrotów -425hPa
3606 obrotów -428hPa
Co o tym myślicie?
Komputer pokazuje dwa błędy ??
244C00 oraz 245400
244C00
Kody błędów BMW
Informacje o błędach
Opis kodu błędu
Monitorowanie kontroli ciśnienia doładowania. Dodatnie odchylenie regulacji (zbyt niskie ciśnienie doładowania) jest identyfikowane, jeśli odchylenie regulacji ciśnienia doładowania jest większe niż górna wartość graniczna zależna od punktu pracy.
Górną wartość graniczną odchyłki regulacji wyznacza się z mapy charakterystyki jako funkcję prędkości obrotowej silnika i szybkości wtrysku paliwa. Górna wartość graniczna wynosi ok. 450 hektopaskali.
Warunki kodu błędu
Ogólne warunki Monitorowanie odchylenia regulacji w stanie ustalonym ma miejsce, gdy silnik znajduje się w zakresach roboczych 3 lub 4. -
- Zakres roboczy 3 jest obecny, jeśli prędkość wtrysku paliwa jest większa niż wartość graniczna, a prędkość obrotowa silnika jest większa niż ograniczenie prędkości.
- Zakres roboczy 4 występuje, jeśli prędkość wtrysku paliwa jest większa niż ograniczenie prędkości, a prędkość obrotowa silnika jest większa niż ograniczenie prędkości.
Zakres roboczy ograniczenia
prędkości 3: 22 mg / skok Zakres roboczy ograniczenia prędkości 3: 1500 obr / min
Zakres roboczy ograniczenia prędkości 4: 200 mg / skok
Zakres roboczy ograniczenia prędkości 4: od 6000 obr / min do 10000 obr / min (w zależności od wersji).
Napięcie sterownika: od 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Usterka jest wprowadzana, jeśli występuje dłużej niż następujący okres (czas odbicia): 7000 ms
Plan serwisowy
1. Sprawdź przepustnicę (obserwuj wpisy w pamięci błędów).
2. Sprawdź zawór EGR (obserwuj wpisy w pamięci błędów).
3. Sprawdź szczelność systemu mas powietrza.
4. Sprawdź układ wydechowy przed turbiną pod kątem wycieków.
5. Sprawdzić filtr cząstek stałych (możliwe nadmierne ciśnienie spalin z powodu nadmiernego obciążenia filtra cząstek stałych).
6. Sprawdzić turbosprężarkę spalin pod kątem uszkodzeń kompresora i turbiny.
7. Sprawdź, czy otwory wlotowe i zawory wlotowe nie osadziły się. Nadmierny wyciek oleju z wentylacji skrzyni korbowej może prowadzić do osadzania się sadzy, zwłaszcza podczas jazdy na krótkich dystansach.
Wpływ na błąd
Usterka blokuje regenerację filtra cząstek stałych.
Odwiedź najbliższe centrum serwisowe BMW.
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Lampka kontrolna awarii i komunikat Check Control
Komunikaty w Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
Sprawdź wpisy kodów błędów dotyczących wymienionych komponentów, przeprowadź kontrolę działania.
Uwaga:
usterka może być również spowodowana nieszczelną chłodnicą powietrza doładowującego. Jeśli wyciek był spowodowany uszkodzeniami siłowymi, takimi jak dno pojazdu, nie można tego uregulować gwarancją!
Uwaga dotycząca B57D30T0:
W przypadku B57D30T0 klapka kontrolna turbiny mogła zostać zdjęta z wału. W rezultacie klapa regulacyjna turbiny nie zamyka się prawidłowo. W rezultacie narastanie ciśnienia doładowania w dolnym zakresie prędkości obrotowej silnika nie jest prawidłowe.
Uwaga:
W przypadku serii F01, F02, F04, F06, F07, F10, F11, F12, F13 i F18 istnieje możliwość, że fajka z niefiltrowanym powietrzem zostanie zamknięta pokrywą po zakończeniu pracy nad przewodem powietrza chłodzącego. Dzieje się tak, jeśli pokrywa została zainstalowana po niewłaściwej stronie prowadzenia powietrza chłodzącego.
Uwaga dotycząca N57D30T0:
W N57D30T0 wąż podciśnieniowy do zespołu próżniowego płyty obejściowej często ociera się o miskę olejową!
Do lutego 2010 r. F01 z N57D30T0 był wyposażony w zespoły podciśnieniowe klapy sterującej turbiny, które z upływem czasu mogą wykazywać następujące uszkodzenia:
- Uszkodzona membrana zespołu podciśnieniowego.
- Łącznik wyciąga się z jednostki podciśnieniowej.
W takim przypadku należy wymienić jednostkę podciśnieniową.
W przypadku stwierdzenia nieszczelności w układzie przepływu powietrza należy wykonać następującą funkcję serwisową: Usunąć adaptacje, układ przepływu powietrza.
W przypadku stwierdzenia nieszczelności w układzie wydechowym należy wykonać następującą funkcję serwisową: Usunąć adaptacje, układ wydechowy.
Jeżeli wymieniany jest zawór recyrkulacji spalin, należy wykonać następującą funkcję serwisową: Usunąć adaptacje, system przepływu powietrza.
W przypadku wymiany klap wirowych należy wykonać następującą funkcję serwisową: Usunąć adaptacje, system przepływu powietrza.
© 2021 - BMWFaultCodes
245400
Kody błędów BMW
Opis kodu błędu
Zmierzone ciśnienie spalin jest porównywane z wartością graniczną w celu monitorowania filtra cząstek stałych. Usunięty filtr lub znaczne uszkodzenie jest wykrywane, jeśli przeciwciśnienie wydechu jest poniżej tej granicy.
Warunki kodu błędu
Ogólne warunki Monitorowanie działa w sposób ciągły w odstępach co 100 ms, pod warunkiem spełnienia następujących warunków wstępnych:
- Nie ma miejsca żadna regeneracja.
- Objętościowy przepływ spalin jest większy niż następująca wartość: od 280 m ^ 3 / h do 350 m ^ 3 / h (w zależności od wersji).
Stan terminala
Warunki jazdy
Usterka jest wprowadzana, jeśli występuje dłużej niż następujący okres (czas odbicia): 2000 ms
Plan serwisowy
1. Sprawdź, czy nie można było wyjąć filtra cząstek stałych (rura wydechowa układu wydechowego pokryta sadzą).
2. Filtr cząstek stałych jest uszkodzony, jeśli spaliny wydostają się przez filtr cząstek stałych, a rura wydechowa jest pokryta sadzą.
3. Jeśli wylot spalin z filtra cząstek stałych i rury wydechowej nie jest pokryty sadzą, ale kod błędu jest nadal rejestrowany: Wąż odłączony od czujnika ciśnienia spalin lub uszkodzony czujnik ciśnienia spalin (kod błędu dotyczący czujnika ciśnienia spalin zalogowany).
Wpływ na błąd
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Żaden
Uwagi serwisowe
Jeśli czujnik ciśnienia spalin jest uszkodzony, zapisane są usterki czujnika ciśnienia spalin.
W przypadku wymiany filtra cząstek stałych należy wykonać następującą funkcję serwisową: Filtr cząstek stałych: wymiana rejestru.
Co można jeszcze sprawdzić......?
- metalowe rurki , które wychodzą z DPF w kierunku czujnika różnicy ciśnień ( czy nie są zapchane ? )
- gumowe węże pomiędzy metalowymi rurkami a czujnikiem różnicy ciśnień ( czy nie są popękane ? )
- jakie napięcie dochodzi do czujnika różnicy ciśnień? jak dobrze pamiętam to powinno wynosić ok. 5,0V?
- czy kość od czujnika różnicy ciśnień nie jest zaśniedziała , czy konektory nie są za bardzo rozgięte ( brak dobrego styku z pinami gniazda czujnika różnicy ciśnień )
- sprawdzić stan przewodów elektrycznych
Oczywiście najszybszą diagnozą byłaby podmiana czujnika z że sprawnego auta.
Edytowane przez Burza1234
780 obrotów -416hPa
Co o tym myślicie?
244C00 oraz 245400
Dziękuje za obszerną odpowiedz
Wątków tyle ze nie wiem za co się zabrać
Jesli JesCze okaże się ze jest ktoś ze Śląska i zajmuje sie naprawą takich ciężkich przypadków to już chyba będę w niebie...?
Opis błędów masz w poście numer 2 w tym wątku...
Nie jestem mechanikiem, ale jak dla mnie albo masz uszkodzony czujnik ciśnienia spalin, albo masz wyciętego dpfa.
Hej
Posłuchałem twojej rady i wymieniłem czujnik ciśnienia spalin
Odczyty są już duzo lepsze i auto jeździ normalnie, błędy nie powróciły.
Ale pojawił się nowy problem błąd 245700 odnosnie filtra dpf. Wyskoczyłem na trasę go wypali i pojawia się problem temp. Dochodzi do 510 stopni i wypalanie się wyłącza wczesniej nie było z tym problemu i teraz nie wiem już o co bieda? Czy to wina tego nowego czujnika??
Błąd wskazuje że dpf jest zapchany dlatego jeśli masz aplikacje bimmer-tool to wymuś proces wypalania ale z zaznaczeniem opcji automatycznego kasowania błędu i udaj się najlepiej na autostradę.
Ps. Sprawdź sobie też czy temperatura cieczy chłodzącej utrzymuje się podczas jazdy na poziomie 88 - 90 stopni.
