Może, ale nie nie musi.
Jaki problem z pamięciami?
Jaki rok i miesiąc produkcji auta?
2004 dokładnie nie pamiętam, pamiec foteli np włacze 1 to fotel wariuje i wszystko przestawia i gdy wrzucam wsteczny lusterko sie nie opuszcza a powinno
Dalej nie wiem o co chodzi z fotelem.
Po wybraniu przyciskiem którejś pamięci fotel przestawia się w położenie zapisane pod tym numerem. To jest normalne zachowanie.
Zaprogramuj inną wartości, to będzie się inaczej przestawiać.
Czy lusterko pasażera da się przestawić joystickiem?
Czy lusterko pasażera reaguje na wybranie przyciskiem którejś z pamięci?
Czy lusterko pasażera kiedykolwiek się opuszczało po wbiciu wstecznego?
Od jak dawna masz to auto?
lusterek wlasnie sie nie da przestawiac joystickiem
lusterko nie reaguje na zadne ustawienie
kuzyn mówił właśnie ze sie opuszczało normalnie
od niedawna mam fure
lusterko nie reaguje na zadne ustawienie...
I to jest problem. Od tego należało zacząć.
Jeżeli nie da się ustawiać lusterek, to na 99% masz uszkodzony mechanizm lusterka po stronie kierowcy.
Jeżeli lusterko po stronie pasażera nie opuszcza się po wbiciu wstecznego, a wcześniej to robiło, to na 99% masz uszkodzony mechanizm lusterka po stronie pasażera.
Zacznij od sprawdzenia bezpiecznika F57 (5A).
Potrzebujesz mechanizmów "memory bus" tzw. mechanizmy z taśmą (zakładając, że podałeś prawidłowy rok produkcji auta).
Częsta usterka.
Szukaj na alle... i w dziale części na forum. W razie czego zapraszam na PW.
Pewny będę jak to zdiagnozuję osobiście.
Diagnoza na odległość zawsze bazuje na prawdopodobieństwie wynikającym z doświadczenia.
Nie rozwinąłeś myśli z wariującymi fotelami.
Zakładam, że z nimi wszystko OK.
wiesz co zapytam Ciebie inaczej bo kuzyn mi tak powiedział ze pamiec foteli jest walnieta jak ustawic pamiec ? i to sprawdzę czy dziala czy nie
byłem teraz w aucie wyczytałem że jak kliknie sie M zapala sie na czerwono u mnie sie nie zapalila i pozniej kliknac 1 zeby zapisac i nic fotel idzie do tylu oparcie w przod siedzenie do gory lekko i tak caly czas
Nie będę cytował instrukcji, ale powiedzmy tak:
Kluczyk w poz. 1
Ustaw fotel
Nacisnij przycisk M, powinien się zaświecic
Nacisnij numer pamięci.
Od tej chwili to co ustawiłeś powinno być zapisane pod wybranym numerem pamięci.
Troche na głupka wyszedłem ale zrobilem tak jak mowiles i dziala sugerowalem sie tym co kuzyn powiedział ze pamiec i lusterka cos sie dzieje z nimi ale jednak tylko lusterka hehe to fajnie dzieki za pomoc pozdro :oops:
No to fotele ogarnięte. Zostały lusterka.
Moim zdaniem.
Niewłaściwy moduł komfortu.
Czy moduł komfortu był kiedyś wymieniany? Jaki numer modułu komfortu?
Problemy z wiązką.
Sprawdź napięcia na złączach lusterek. Ewentualnie popraw połączenia na złączach drzwi.
Uszkodzone moduły lusterek.
Zapraszam na PW.
Osobiście obstawiam ostatnią opcję.
Może wystarczy na nowo zakodować opuszczanie lusterka.
Co kuzynowi nie pasowało, że podejrzewał uszkodzenie modułu komfortu.
Samo się raczej nie rozkodowało.
Jak moduł komfortu został wymieniony na niewłaściwy, to mimo prawidłowego kodowania lusterkami nie ruszysz.
Coś takiego jak opuszczanie lusterka się koduje osobno, bo to indywidualne ustawienie. Możesz wymienić moduł na właściwy zakodować do auta a lusterka nadal nie będą działać, dopóki nie zaznaczysz tej opcji. Będzie działać jak zakodujesz nowy moduł plikiem ze starego modułu. Piszę tu o opuszczaniu lusterka przy wbijaniu wstecznego, jeżeli nie działają w ogóle to trzeba szukać problemu raczej w wiązce, no chyba że są mechanicznie zablokowane ze starości.
Do opuszczania lusterka nie ma osobnego modułu, ta funkcja występuje tylko razem z elektrycznymi fotelami.
Koduje się ją w module BTM lub GM5.
Zależne jest to od rodzaju lusterko jakie posiadasz.
W przypadku lusterek z przewodami, dla coupe do 09/2003, koduje się w BTM.
W przypadku lusterek z taśmami, dla coupe od 09/2003, koduje się w module GM5.
Osobny moduł był w przypadku składania lusterek, pod warunkiem, że nie było elektrycznych foteli.
Ja ci proponuję odczytać odpowiedni moduł dla twoich lusterek i sprawdzić w ustawieniach. W e39 jest osobny wpis dla pamięci foteli i osobny dla lusterek. Nic cię to nie kosztuje a może coś wyjaśni.
jednak mamy nadal ten sam problem mianowicie sprawdzam pamiec jak wyjechalem do sklepu zeby sprawdzic czy bedzie tak jak ma byc i nie było fotel przesuwa sie jak chce jak zakodować to lusterko jak joystick tez nie dziala nie da sie ustawic lusterek
W e39 odpowiedzialny za ustawianie lusterek i foteli jest panel przycisków przy fotelu kierowcy, podejrzewam że tu jest podobnie. Szukaj na podmianę.
W e39 mam takie wpisy, myślę że w e46 będą podobne
PM_SITZMEMORY
aktiv
SPIEGELMEMORY
aktiv
