Witam, chciałbym prosić Was o pomoc. Niestety miałem małą przygodę i w mojej E60 do wymiany jest kurtyna z prawej strony. Jest sporo wątków iż do wymiany nie trzeba zdejmować deski, rozebrałem już podsufitkę i wszystko mam na wierzchu. Problem tylko z wyjęcie naboju, jest on pomiędzy deską i karoserią, czuję pod palcami wtyczkę jednak nie mam pojęcie jak to wyjąć. Patrząc na drugą kurtynę to wygląda jakby nabój był zatopiony jakby w piance, boję się żeby nie urwać wtyczki.
Ktoś przerabiał temat jak to zdemontować ?
Nabój jest w słupku A i wchodzi w deskę, po odkręceniu od słupka wyciągnąłem do góry i jest gniazdo w naboju kurtyny a w desce rozdzielczej jest schowany kabel z wtyczką. Jak wyciągniesz nabój to sobie poradzisz.
Czyli rozumiem , że on trzyma się dość mocno po odkręceniu bo siedzi w tej piance ? jaki jest "zapas kabla" ? Dużo siły użyłeś żeby wyjąć ten nabój ?
Wiesz robiłem to raz i dość dawno i nie byłem pierwszy który tam pchał rączki więc może nie siedziało to tak ciasno. U mnie była taka sytuacja że tą kurtynę mi wymienili po kolizji, ale po ponad roku zaczęły się błędy pojawiać od niej. Zajrzałem tam sam i znalazłem że "fachowcy" nie wpięli kurtyny tylko zmostkowali piny opornikiem i to tak niechlujnie że po upływie czasu opornik się poluzował i stąd błędy. Chcąc sprawdzić czy ona jest sprawna odkręciłem ją od mocowań na słupku i podciągnąłem do góry. Nie pamiętam bym miał jakieś problemy. Wyszła na tyle że spokojnie spiąłem kabel z nabojem i schowałem z powrotem.
