mam następujący problem z opadającym tyłem .Rano po zapaleniu silnika auto się podnosi w połowie tego ruchu słychać jak by uchodzenie powietrza przy tylnym kole ale auto dalej się podnosi i zaraz to ucicha, tak więc podejrzewam jakaś nieszczelność, podczas jazdy po najechaniu nawet na mała dziurę w nawierzchni słychać łomot jak by zawieszenie miało odpaść i zaraz potem tył powoli się opuszcza aż do wleczenia tylu po asfalcie, po zatrzymaniu,wylaczeniu silnika i czekaniu kilka minut gdy uruchomię silnik podniesie się ale historia się powtarza co jakiś czas. Od czego zacząć wymiana poduszek czy może czujnik zawieszenia ? Czy ktoś się spotkał z takim problemem . Wcześniej zanim zaczęło się regularne opadanie pojawił się komunikat o problemie z zawieszeniem ale możliwej kontynuacji jazdy i wtedy auto było maksymalnie w górze i nie opadało nawet po kilku nocach . Z góry dziękuję za jakieś wskazówki .
Poduszka do wymiany. Im szybciej tym lepiej, żeby nie zajechać kompresora.
Miałem problem z opadaniem tyłu (obu stron) w trakcie jazdy. Nie zawsze, od przypadku do przypadku siadał tył w trakcie jazdy. Pomagało zgaszenie i odpalenie auta, ale nie zawsze. Czasem pojawiał się błąd - zbyt długi czas pracy kompresora.
Zacinał się zawór spustowy - sprawdziłem to organoleptycznie. Na czas zakupu nowego, wypiąłem wtyczkę i problem zniknął (poza brzdękającym I-drive). Zamontowany nowy i po kłopocie. W starym ewidentnie coś spuchło w środku, trzpień wyglądał bdb ale w środku blokował się w pewnym położeniu.
Pytanie do Kolegów - gdzie jest przekaźnik od kompresora w F11 LCI? W bagażniku nie ma... trochę się go naszukałem i lipa...
Zdjęcie dotyczy GT5.
Szukaj u siebie w podobnym miejscu.
prawa lampa - tył.
1VnZ9JoavR
  • 9 miesięcy temu...
Wczoraj pierwszy raz auto opadło po ruszeniu z miejsca, 2 razy odpalałem jeszcze raz po przejechaniu kilku km. Jeździłem cały dzień bez problemów Napompowało, nic nie opadło do dzisiaj, jak ruszyłem znowu opadło i już nie chce się podnieść. Kompresor przy 2 odpalaniu się nie włączył.
Mam do wymiany zaworu spustowego? Jak napompować zawieszenie? Wyjąć przekaźnik, bezpiecznik, wtyczkę do zaworu spustowego?
  • 2 lata później...
Siemanko jestem tu nowy , od 3 dni kompresor pompuje mi po 15/20 minut auto . Dodam że miechy i kompresa nowe kupione około 8 msc temu i wymienione . Dziś miałem taką sytuację że po godzinie poszedłem do auta a kompresor dalej pompował a auto było wyżej niż normalnie . Dodam że gdy on się pompuje auto jest na tej samej wysokości co zawsze bylo . Nie ma mowy żeby się opuściło . Co to może być ?
