Witam wymieniłem skrzynię automatyczną ze względu na szarpanie i przeciąganie biegów.
530d nr vin GS81298 NR SKRZYNI BIEGÓW: 24001423903 NR STEROWNIKA: 24607518486
Założyłem skrzynię z takimi numerami poniżej
AT-Automatyczna skrzynia biegów EH A5S 360R - VT 1 od 06/1999 do 09/2000 24001423882 NR VIN auta z którego jest skrzynia: GS90485 NR STEROWNIKA JAKI POWINIEN BYĆ: 24607552706
Problem polega na tym że po wymianie nie kręci kołami ani do przodu ani do tyłu jedyne co jest to P blokada skrzyni i N neutral.
Według realoem wychodzi że sterownik z mojej skrzyni jest inny niż ten który powinien być do tej skrzyni co założyłem, gość od którego brałem skrzynię niestety nie posiadał do niej sterownika.
Czy przez niezgodność sterowników może nie być biegów ?
  • 2 lata później...
to może załóż swój oryginalny sterownik....
obie skrzynie, to GM?
