Cześć.
Mecze się z telepaniem silnika zatrzymującymi się obrotami podczas zmiany biegów, jakimś gwizdem podczas przyspieszania (siedząc za kierownicą z prawej strony) dojeżdżając do skrzyżowania czasami obroty stoją na tym samym poziomie co w trakcie jazdy i żeby spadły muszę wcisnąć i puścić gaz.
-odma zestaw febi wymieniona.
-krokowy czyszczony.
-przepustnica też. (Linka ładnie chodzi)
-cewki odpinane.
-INPA pokazuje błędy sond.
Dodam że po przegazowaniu ładnie chodzi przez chwilę obroty pokazuje na liczniku 750-759 ale po około minucie 680-780. Mam wrażenie jakby zapłon wyskakiwał. Na biegu jałowym, auto rozgrzane wartości są takie przy falowaniu.
- Położenie wałka rozrządu skacze 22.6-25.08.
- integrator wolnych obrotów 1.7-2.19
-grzałka sondy 1 - 86.7 sonda 2 86.3
-napięcie przepływomierza 0.47
-czyjnik stukowy 1 to skacze non stop raz pasek cały zielony raz pusty.
-czyjnik 2 stukowy 0.4-0.7
Czyżby to czujnik wałka? Lewe powietrze którego nie mogę się zlokalizować?
Czasami jak się przełączy gaz to lekko czuć woń gazu w aucie, pod maską.
Nie możesz od tego zacząć ? A korekty nie wychodzą poza zakres ? Krótkie/długie ? Vanos ?
Patrzcie jakie cuda pod gumową osłoną wtyczki do przepływomierza. Przewód żółty ledwo co się trzymał. Czy możliwe jest to że to winowajcą moich problemów z autem? Dziwne że INPA nic nie pokazała. Jak wyjąć piny z takiej wtyczki? Myślicie że lutowanie i dobre zabezpieczenie zda egzamin czy raczej wymiana wiązki? IMG_20210316_215005.jpg
