Siema. Jestem nowy na forum i pragnę wszystkich powitać. Kiedyś brakło mi prądu i przydusiłem rozrusznik, który sobie radośnie pykał. Pożyczyłem prądu i odpaliłem auto. Po jakimś czasie stwierdziłem, że pomimo ustawienia temperatury na panelu na 16st wali gorącem po stronie kierowcy. Więc pytanie, pewnie zdechł silniczek od regulacji temperatury, czy łatwo się do niego dobrać? Najlepiej łopatologicznie, bo zupełnie nie znam auta, w 20 letnim fordzie nie miałem takich problemów. Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam.
Raczej zawory sterujące przed nagrzewnicą. Miałem to samo w lecie, 30C klima pracuje, a od strony pasażera daje jak z pieca hutniczego. Zatrzymałem się, stuknąłem trzonkiem od wkrętaka w zawory i "się naprawiło". Z lenistwa jeszcze tego nie naprawiłem, bo cały czas działa poprawnie, ale są zestawy naprawcze do regeneracji.
  • 3 miesiące temu...
Hej. W końcu znalazłem odpowiednie dla siebie te zawory i je wymieniłem. I faktycznie w nich tkwił problem. Założyłem używkę i problem ustąpił. Dzięki za poradę.
