Bezpieczniki w schowku - nr21, 30A.
Bezpieczniki w bagażniku - nr111, 15A.
Obydwa bezpieczniki odpowiadają za moduł SCR.
pzdr
yaz
Kolego nie napisałeś co się dzieje z autem/systemem AdBlue....????
Jakiś błąd...?
Dodatkowy bezpienik to F02 ........ 10A
Odpowiada on za zabezpieczenie dwóch sond NOX.
Bezpiecznik znajduje się w komorze silnika , przy podszybiu po stronie pasażera , w hermetycznej obudowie która jest umieszczona nad wiatrakiem od klimatyzacji.
Bezpiecznik jest w pojedynczym gnieździe , bliżej silnika.
Jakiś błąd...?
Więc tak jakiś czas temu wyskoczył mi błąd AdBlue nie dało się go skasować. Prawdopodobnie czujnik nox. Z racji tego że znam dobrego elektryka postanowiłem wywalić AdBlue z softu BMW. Oczywiście wszystko się udało tylko że od jakiegoś czasu słyszę dziwne buczenie w okolicach prawego tylnego koła. Myślałem że to pompa w baku bo dźwięk wydostawał się bezpośrednio z tej okolicy. Wymieniłem pompę wcale nie na jakąś najtańszą. I wydawało mi się że to pomogło ale się myliłem znowu buczenie.
I teraz myślę że to może pompa świruje od AdBlue i chce ją fizycznie dezaktywować poprzez wyciągnięcie bezpiecznika.
Bezpieczniki znalazłem tylko jest kilka tych 30A i nie wiem który wyciągnąć a opisu nie ma chyba że nie widzę .
Może ktoś coś doradzi ?
Szymon
Tak jak kolega napisał powyżej...
Jeden jest z przodu , przed pasażerem..
- F21............30A
Drugi jest w bagażniku po stronie pasażera...
- F111...........15A
Jeśli nie masz rozpiski bezpieczników to na PW wyślij adres e-mail, podeślę ci zdjęcia.
Mail na PW dzięki mam nadzieję że zadziała
Wznawiam temat ponieważ okazało się że to nie od pompy adblue tylko pompa w baku wpada w rezonans. Tylko dlaczego raz buczy a innym razem cisza. Czy jest możliwe że pompa działa z różną wydajnością. Zaznaczę że pompa wymieniona na nową firmy PIERBURG. Co może być powodem tej wibracji pompy. Proszę o pomoc.
Temat rozwiązany na 99% po diagnostyce okazało się że czujnik ciśnienia paliwa znajdujący się na przewodzie paliwowym jest uszkodzony i wprowadza pompę na 100%.
Co najważniejsze trzeba go szybko wymienić ponieważ gdy się uszkodzi to paliwo pod ciśnieniem może przedostać się do komputera po przewodach i go zalać.
Brzmi to dziwnie ale tak się dzieje.
Wymiana jutro napiszę jak będzie ok
Czujnik uszkodzony we wtyczce ropa która robiła zwarcie stąd te buczenie pompy. Nowy czujnik zakupiony w ASO 411zł. Wymiana 15 min.
Elegancko ,że udało ci się rozwiązać problem.
Może zmień temat postu , napisz jaki miałeś numer błędu????
Inni forumowicze przy podobnym problemie szybciej znajdą jego rozwiązanie?
