Teflon zakladalem ale sprzedawca mowi ze na sucho nie powinno ciec i zrobi wymiane :)
  • 5 miesięcy temu...
Odświeżam, bo i mnie dopadł problem zużytego ogranicznika ciśnienia. Kupiłem EPMANa i pytanie - czy wystarczy gwinty uszczelnić taśmą teflonową ? Jak się to sprawuje po dłuższym czasie użytkowania, nie cieknie ?
OK, właśnie poskładałem na teflon, ale kurczę, mało miejsca, węży sporo w tym miejscu :-? Jest szczelne jak na razie. Ciśnienie mam 4,25 bar, a wcześniej było 3,8 na wolnych i spadało poniżej 3 bar pod obciążeniem. Dziwne, że jechał :shock: Dopiero dokładniej się temu przyjrzałem jak silnik zaczął dziwnie pracować. Niestety usterka dalej pozostała. Robi wrum, wrum, wrum... faluje, po chwili się uspokaja. Ciśnienie na listwie skacze. Zamówiłem wtyczkę czujnika ciśnienia. Sam to innym polecałem wcześniej, teraz chyba kolej na mnie :mrgreen: Ciekawe czy pomoże...
Niestety wymiana wtyczki nic nie zmieniła :cry:
Założę osobny temat.
