e39 brak prądu w pompie paliwa
pajdapajda
witam , mam problem, auto przestało odpalać, jest to e39 2,5l 1997r (touring) , namierzyłem że problem jest w pompie paliwa, nie dostaje prądu ( na krótko działa, obie działają) po dłuższym przeglądzie doszedłem do przekaźnika w bagażniku, podmieniałem go i też nie działa, co może być przyczyną? pomoże ktoś? może jest tam jeszcze jakiś bezpiecznik od tego przekaźnika czy coś innego? nie mam już pojęcia co jest nie tak
Zakup kabel i zainstaluj inpę, bo bez tego co chwilę będziesz wołał jakichś czarodziei lub szamanów. To są stare auta i różne kwiatki będą się pojawiać.
Mógłbyś nakierowac laika gdzie i co konkretnie nabyć ?może być na priv.
Kabel dostaniesz oczywiście na All**** jak wpiszesz INPA. Taki biały przezroczysty lub niebieski, te działają. Koszt około 100 zł. Pewnie dołączona jest jakaś płyta. Jeśli nie to, np. tutaj do pobrania z opisem - najprostsza instalacja
https://e46garage.pl/bmw-inpa-2020-5-0-6-ncsexpert-4-0-1-ediabas-7-3-0-spdaten-v67/
Skoro na chwilę pompuje to raczej elektryka sprawna, wyjmij przekaźnik pompy paliwa, zmostkuj pin 87 i 30 i sprawdź czy odpali.
