Mam ustawione obroty na 820, a powinny być 750. Jak mogę to zmienić ?
Nie, to tak nie działa :) Jeśli już to obroty pod obciążeniem powinny spaść, a nie wzrosnąć. Po drugie ECU ma trzymać obroty i łaski nie robi. A po trzecie to wiem na 100%, że obroty zostały zmienione zanim zostałem właścicielem tego pojazdu. Podobno ISTA robi takie rzeczy, ale ja tego programu jeszcze nie dotykałem. Jeśli ktoś jest oblatany i mógłby krótki opis w kolejnych krokach zapodać to może bym dał radę, żeby czegoś nie spartolić.
Po pierwsze, to ECU podwyższa obroty po włączeniu klimy, to jest "decyzja" ECU, nie wynik obciążenia jako takiego, tylko załączenia klimy.
Tak samo się dzieje na przykład przy obniżonym napięciu czy dłuższym postoju na biegu jałowym, przynajmniej w mojej.
