320d trzeszczące uszczelki szyb - jest na to sposób ?
trzeszczenie uszczelek górnych po zamknięciu szyb - jest na to jakiś sposób ?? nie licząc włączonego audio - zaczyna doprowadzać mnie do szału bo w żadnej innej marce tego nie było Edytowane przez Mike68
  • Odpowiedzi 155
jest specjalny sprey do uszczelek.stosuje sie go w zimie zeby nie przymarzały.ja popsikałem i pomogło :cool2:
Pozdrawiam aris
czy wszystko jedno jaki ? poza tym nie pisał bym tego tematu ale w dodatku dzisiaj dostałem baty spod świateł od 325 e-36 i to mnie też wkurzyło
bo wcześniej takie coś nie miało miejsca jak miałem audi
Cześć,
a moze to było E36 320? :8)
nie , 325 bo to ziomal i znam to auto - fakt, że pózniej zauważyłem że daje po garach no ale mam diesla więc sprint jest taki sobie , co innego w warunkach drogowych , po prostu odegrał się po tym jak wiosną dostał baty ode mnie jak miałem A4 więc jesteśmy kwita ale wkurzyłem się
już to wyczułem , to uszczelki , jak mimimalnie opuszczę - dosłownie minimalnie, to cisza a trzeszczy właśnie u samej góry jak szyba styka z uszczelka okna - ale to co piszesz też nie wykluczam więc jak to sie skonczyło ?? i czy pomogło ??
Ja znalazlem sposob znalazlem go na forum. Poprosty posmarowalem uszczelki olejem silnikowym. Ale nie te gumowe ale te takie jakby welurowe od zewnatrz pierwsza uszczelka. Pomogło odrazu powodzenia
dziekuję, każda rada dobra , muszę sam sprawdzić i to dzisiaj , denerwuje to bo w autach tej klasy za takie pieniądze nie powinno być czegoś takiego a widzę że to jest wada a nie pojedyńczy przypadek - u mnie trzeszczą wszystkie 4 szyby - te z przodu najbardziej i jestem pewny ,że to występuję w miejscach styku szyb z tymi ' niegumowymi' uszczelkami
  • 4 miesiące temu...
Już wiem co tak trzeszczy , to uszczelki w drzwiach te z welurkiem od wewnątrz - czy drogie są takie uszczelki jak bym chciał zmienić ?? bo może już nie mają tych własciwości co miały jak były nowe
Ja walczyłem z trzeszczeniem kilka tygodni. Stawiałem na uszczelki, a okazało się, że problem był w listwach ozdobnych, które idą nad drzwiami. W ASO (auto było wtedy na gwarancji) dopiero przez znajomego dowiedziałem się, że poszła jakaś duża seria felernych listew, ale na 100 kierowców 5-ciu się skarży. Wymienili te czarne (bo to właśnie tylko czarne trzeszczały) na srebrne i od tamtego momentu jest ok. Być może u ciebie to uszczelki, ale warto to też sprawdzić. Znalazłem nawet opis reklamacji z ASO. Wymiana czterech listew po 323,36 zł/szt.
Tomek
ja juzsam nie wiem , wcześniej myślałem że szyby jak dociskają , teraz że uszczelki te z drugiej strony co mają welur / naokoło drzwi / teraz sam już nie wiem , 2-3 razy w tygodniu walę na nie olej i jest lepiej ale tylko na chwile , dzisiaj też je smarowałem rano bo do szału mnie to doprowadza , chetnie bym zapłacił żeby tylko mieć spokój , taki wstyd w takim aucie
Tomek
po 323,36 zł/szt ?? czyli 1400zł kpl ?? to wolę głośniej radia słuchać :mrgreen: prędzej zmienie model bo i w audio nie popisali się
No tyle wyszło, ale była to gwarancja i tak sobie wpisali. Ja nie płaciłem. Ja mam kombika wiec to może być coś innego, ale .... może ktoś inny przeczyta i skorzysta.
T.
jest OK , nie smarowałem tego co trzeba :mrgreen: pierw myślałem że to szyby , potem że uszczelka wkoło drzwi - gumowa a jak się okazało to jest ta uszczelka alu z filcem na drzwiach od zewnątrz i po posmarowaniu nastała cisza :D
nie , szyba nie ma nic wspólnego z trzeszczeniem , to jest na samej górze drzwi , ona jest albo metalowa albo alu od wewnątrz ma taki filc i to olejem posmarowałem - to moze nie jest uszczelka ale listwa drzwiowa górna - ta ozdobna czarna - bywają i srebrne
Dzięki chłopaki a ja już mysłalem że moja 3 była niewiadomo jak walona że nawet dzwi porządnie nie dolegają.
Biegne smarować.
Biegne smarować.
A ile ja się nasmarowałem ?? i nic nie pomogło , okazało się że smarowałem nie tam gdzie trzeba :mrgreen: teraz cisza nastała już od dawna - poprzedni właściciel pewnie o tym niewiedział i śmigał z tym , a może dlatego sprzedał ?? :twisted2:
Napisz prosze, ktore listwy dokladnie nasmarowales, najlepiej zapodaj jaką wizualizacje.
Xdrive
Koder
Nie mam żadnych fotek ale jak zamkniesz drzwi to u góry masz widoczne czarne listwy - jak staniesz obok auta , po otwarciu tych drzwi na tej listwie od wewnatrz jest taki welurek i on skrzypi ocierając o blachę - posmaruj szmatką nasączoną olejem ten welurek , te listwy są aluminiowe czarne ew srebrne z zewnatrz a wewnatrz mają welurek - listwy jakie są na samej górze każdych drzwi , jak dalej nie wiesz daj jakieś foto samych drzwi a ja zrobię strzałkę :D
Wielkie dzieki. Smarowalem je kiedys i na jakis czas bys spokoj, teraz znow zaczelo skrzypiec.. moze ja przeczulony jestem ? :mrgreen: pozdr
Xdrive
Koder
